Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Einführungsangebot Z420 mit AMD FirePro – 28 % sparen und eine enorme Leistungssteigerung für Ihr CAD-System erleben >>
Mit Unterstützung durch::
  Hardware Allgemein
  Feedback zu Systemkonfiguration für AutoCAD Architecture 2012
Autor Thema:   Feedback zu Systemkonfiguration für AutoCAD Architecture 2012 (311 mal gelesen)
mene2
Sehen Sie sich das Profil von mene2 an!   Senden Sie eine Private Message an mene2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mene2
Prozessor: Intel i5-2500K
Mainboard: MSI P67A-C43 (B3)
Graphikkarte: PNY Quadro 600
OS: Win 7 Prof. / 64 Bit
Speicher: Corsair DIMM 16 GB DDR3-1333 Quad-Kit
HDD: Seagate ST1000DM003 1 TB
erstellt am: 05. Feb. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich konfiguriere für einen Freund, der zukünftig mit AutoCAD Architecture 2012 arbeiten möchte, gerade ein System. Nun arbeite ich selbst nicht mit AutoCAD o.Ä. und hätte gerne ein wenig Feedback von erfahrenen Anwendern.
Im wesentlichen sollen Baupläne gezeichnet werden, vereinzelt möglicherweise kleinere 3D-Modelle. Ich habe mich kreuz und quer durch Tests und Foren gelesen und folgendes ausgeheckt:
Was meint Ihr?
Danke für Eure Hilfe! :-)
lieben Gruß
mene
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
C3D 2010 SP2
C3D 2011 SP0
ET; DACH; Extensions
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
Logitech MX1000 (BT)
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>> Autodesk System Requirements << (für ACA)
>> Liste der zertifizierten Grafikkarten << (lt. dieser Liste ist die GraKa zertifiziert, wenn ich mich nicht verklickert hab)
Wichtig bei AutoCAD:
Lieber schnelle CPU als Mehrkern, denn Mehrkern wird (immer noch) nicht unterstützt (einzelne Befehle bilden Ausnahmen, zu nennen wäre z.B. RENDER)
Gescheite GraKa
64bit OS/Anwendung (heutzutage eh Standard)
schnelle Platten
Eine SSD sollte die Performance nochmal deutlich steigern (keine pers. Erfahrung, dem Weihnachtsmann war ich wohl nicht lieb genug  )
Ich bin ausdrücklich KEIN hardware-Kenner, aber auf den ersten Blick würd ich sagen: Des paßt scho so
Die Einzelkomponenten auseinanderzupflücken über lasse ich an dieser Stelle mal anderen.
RSchulz
Moderator²
CAx-Administrator
@Work
Xeon W3690 6*3,47Ghz
12GByte(DDR3-1333 ECC)
Quadro 2000
256GByte SSD
SmarTeam V5R19SP08HF88
CATIA V5R19SP08HF06
Win 7 prof. x64
@Home
Core i7 920 4*4.18Ghz
GTX570 1280MB
12GB DDR3
128GB C300 RealSSD
Win 7 prof. x64
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
... aber auf den ersten Blick würd ich sagen: Des paßt scho so
das würde ich auch sagen. Einzig die Graka könnte vll. noch etwas dicker sein, aber für ACAD mit bisschen 3D sollte die Quadro 600 schon reichen. Eine SSD als Systemspeicher wäre vor allem zu den heutigen Preisen eine klar Empfehlung. 60GByte würden in der Regel auch für ein solches System reichen...
MFG
Rick Schulz
Hardware Entwicklungsingenieur
Stuttgart, Mein Kunde, der Weltmarktführer in der Herstellung von Prüfgeräten, bietet die technologisch und qualitativ beste und umfassendste Produktpalette für zerstörungsfreie Prüfung, Metall-Detektion und Magnetik. Um seinem starken Wachstum gerecht zu werden, sucht er zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung einen Entwicklungsingenieur Hardware m/w Aufgabengebiet * Auslegung und Aufbau ?-Controlle...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (02:07 Uhr)
mawel
Sehen Sie sich das Profil von mawel an!   Senden Sie eine Private Message an mawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mawel
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Wie hoch ist denn das Preislimit?
Soll mit dem System produktiv gearbeitet werden, d.h. geldverdienen?
Dann nicht selber zusammenbauen sondern ne ordentliche Workstation von nem Systemhaus mit Support.
Wenn Typ Student...
Dann macht der P67 Chipsatz + 2500k nur Sinn, wenn Du den Rechner übertakten möchtest. Ansonsten reicht H67 + 2500, ist preislich aber auch kein großer Unterschied. Evtl. ein Gen3 Board mit IvyBridge Unterstützung falls später nochmal aufgerüstet werden soll. Wie aber runkelruebe andeutete machen mehr als 2 Kerne kaum Sinn unter Autodesk.
Bezüglich Grafikkarte mal ein Verweis auf die Systemanforderungen:
"Grafkikkarte mit 128 MB (256 MB oder mehr empfohlen)
Pixel Shader 3.0 oder höher, Microsoft® Direct3D®-fähige 3D-Grafikkarte für Workstation" http://www.autodesk.com/revitstructure-graphicscard
Wobei man sicherlich auch zu ner Consumerkarte greifen könnte...Die Quadro/FireGL macht imho nur in einer richtigen Workstation sinn.
Alternativ brandneu http://www.heise.de/newsticker/meldung/AMD-FirePro-V3900-Profi-Grafikkarte-fuer-Einsteiger-1429374.html
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
