Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Die Leistungsstarke und im High-End sowie im Performance-Segment angesiedelte Workstation M7240XP – i7 Quadro 4000 >>
Mit Unterstützung durch::
  Hardware Allgemein
  Dell Precision T5400
Autor Thema:   Dell Precision T5400 (384 mal gelesen)
zini
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
Dell Precision 690 Workstation XEON Dual Core
Quadro FX 1400 <P>Wildfire 4.0 M130
Wildfire 5.0
Autocad Architecture 2011
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Rechner Dell T5400 braucht lange bis er Windows lädt.
Er braucht schon lange bis er Bios initialisiert.
Hat jemand einen DELL Precision T5400 mit SAS 6/ir Controller?
An was kann das liegen?
RSchulz
Moderator²
CAx-Administrator
@Work
Xeon W3690 6*3,47Ghz
12GByte(DDR3-1333 ECC)
Quadro 2000
256GByte SSD
SmarTeam V5R19SP08HF88
CATIA V5R19SP08HF06
Win 7 prof. x64
@Home
Core i7 920 4*4.18Ghz
GTX570 1280MB
12GB DDR3
128GB C300 RealSSD
Win 7 prof. x64
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zini,
ist das denn schon immer so? Wenn nicht, seit wann ist es denn so? ...und warum stört es dich nun oder ist es schleppend immer langsamer geworden?
Also wenn der Rechner im Bios lange braucht, dann kann das auch mit BIOS-Einstellungen zusammenhängen. Vor allem die Workstationboards haben meist eine Option, die ein schnelles Booten (ohne diverse Hardwaretests) definiert oder eben ein Boot mit andauernden Hardwaretests für RAM, CPU etc., der dann durchaus 1-3 Minuten dauern kann.
Das Booten des Betriebssystem wird vor allem auf eine HDD nach und nach immer träger, da sich Registryfehler einschleichen, Datenmüll ensteht, Services hinzukommen, Treiber hinzukommen etc.. Wie auch immer lebt das System und muss gepflegt werden. Eine Neuinstallation bewirkt da manchmal ware Wunder.
Hinzukommt tatsächlich (und das preise ich im Moment besonders an) die selektive Wahrnehmung, die durch den technischen Fortschritt alte Technik langsamer erscheinen lässt.
Als Beispiel möchte ich meine aktuell gerade erst durchgeführte Hardwareumstellung nennen, bei der ich die Konstruktionrechner von XP 64bit, C2D E6700, 8GByte DDR2 ECC RAM und Quadro Fx3500 auf Win 7 64bit, W3690 (6*3,47Ghz), 12GByte DDR3 ECC RAM, SSD und Quadro 2000 aufgewertet habe. Ich hatte wärend der Umstellung etliche Leute die sich beschwehrt haben ala "Der Rechner ist ja wirklich rattenschnell, aber hier die und die Funktion das dauert deutlich länger als beim alten PC". Da ich ein guter Administrator sein möchte, habe ich dies also mit den alten Rechnern geprüft und heraus gefunden, dass die neuen Rechner in den benannten Sachen sage und schreibe "nur" 20-25% schneller waren. Ich musste anfangs schunzeln und irgendwann nervt es einfach nur, da es mich in meinen eigentlichen Aufgaben ausbremst und die Männahs tatsächlich auf ihrer Meinung beruhen... Was ich damit sagen möchte ist, dass obwohl die Rechner 20-25% schneller waren, kam es den Konstruktueren so vor, als wären die Rechner tatsächlich langsamer als die Alten, nur weil teilweise eine Performanceverbesserung/Zeitersparnis von 95% zu Stande kam.
Wenn du also z.B. zu Hause einfach nur einen neuen Rechner hast, dann kann es auch daran liegen
MFG
Rick Schulz
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
WinXP Prof. 64bit
Version 2003
Service Pack 2
Intel Xeon 5160
3GHz
12GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Was ist der Unterschied zwischen einem Admin und einem Terrorist ?
Terrorisiten haben Sympatisanten
Sorry, ich weis OT, aber das war so ne Steilvorlage
Grüße Matthias
zini
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den Rechner gestern neu aufgesetzt.
Darum....
Trainee AUTOSAR
Mehrere Standorte, Zur Verstärkung unseres Entwicklungsteams suchen wir Sie als (m/w) Ihre Aufgaben: Intensive Projektarbeit an mindestens zwei Standorten über 24 Monate und anschließende Weiterbeschäftigung am Zielstandort Schnelle Einarbeitung in unterschiedliche Aufgabenbereiche bei 2 Einsätzen, die zwölf Monate umfassen Themenschwerpunkte wie AUTOSAR-Konfiguration und Software-komponenten¬entwicklung, Entwicklun...
Anzeige ansehenAnzeige vom 16.05.2012 (12:32 Uhr)
zini
Wildfire 5.0
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich poste mal den Link vom Benutzerhandbuch.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/wsT5400/ge/UG/pdf/UG.pdf
ev. kann mir jemand tipps geben was ich einstellen sollte.
Den FastBoot hab ich schon aktiviert.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
