 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Win7 64Bit 8GB RAM (1780 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 364 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß zwar nicht ob das hierher passt aber frangen schadet ja nicht... ich hatte bereits 4GB RAM(2x2GB PC2-6400) verbaut und wollte jetzt nochmal 4GB nachlegen (der zusätzliche Ram ist genau der geliche wie der bereits verbaute) aber komischerweise startet mein PC mit 8GB nicht mehr, sondern hängt sich auf noch bevor Windows startet. Mit 6GB funktioniert es aber einwandfrei! ich hab erst die beiden zusätzlichen Module eingesteckt --> PC hängt sich auf dann erst mal nur ein zusätzliches Modul eingesteckt --> PC startet normal dann das andere Modul --> PC startet normal dann nochmal das selbe mit dem anderen freien RAM-Slot probiert (hätte ja sein können das ein Steckplatz defekt ist) aber auch hier startet der PC wie gewohnt! --> also scheint der RAM nicht defekt zu sein und auch kein Steckplatz jetzt weiß ich erst mal nicht mehr weiter Konfiguration Time of this report: 7/22/2011, 14:15:48 Machine name: GAMEBOX Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.110408-1631) Language: German (Regional Setting: German) System Manufacturer: System manufacturer System Model: System Product Name BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Board: ASUSTek Computer INC. P5N-E SLI Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz Memory: 6144MB RAM Available OS Memory: 6142MB RAM Page File: 1752MB used, 10530MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode Display Card name: NVIDIA GeForce 8800 GT
------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, ich habe die Erfahrung gemacht- das auch scheinbar 2 gleiche Ram-Bausteine nicht unbedingt kompatible sind- auch wenn's die gleiche Firma ist. Das heißt aber nicht- das der Speicherriegel defekt ist- er ist nur eben 'anders' als die anderen. Vielleicht ist Dein Verkäufer so nett und tauscht Deinen Riegel um? Grüße aus GE- ----Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hallo, wenn es wirklich die gleichen RAM-Riegel vom gleichen Hersteller mit den gleichen Profilen (z.B. DDR2-664 CL 5-5-5-6-18) sind, dann dürfte die Frequenz kein Problem darstellen, solange du nicht mit einer Übertaktung arbeitest. Dies könnte auch durch eine Einstellung im BIOS z.B. Performancesettings oder eine Autoübertaktung verursacht werden. Ob es generell an den Frequenzen liegt, kannst du aber auch schnell testen, indem du die ursprünglich RAMS mit den "neuen" tauschst. Wenn die Verteilung wie folgt war...: Riegel 1_alt = Bank A1 Riegel 2_alt = Bank B1 Riegel 1_neu = Bank A2 Riegel 2_neu = Bank B2 ..., dann solltest du es mal so versuchen: Riegel 1_neu = Bank A1 Riegel 2_neu = Bank B1 Riegel 1_alt = Bank A2 Riegel 2_alt = Bank B2 Es kann aber auch sein, dass die Spannung nicht sauber stabilisiert werden kann. Das kannst du im Hardwaremonitor des BIOS vergleichen, ob hier je nach Bestückung Schwankungen auftreten. Es kann sein, dass das Board selbst einen Schaden hat... Ebenfalls könnte ein BIOS-Reset funktionieren, wenn hier irgendwelche Einstellungen Probleme machen. Es kann wirklich viele Ursachen geben, die dazu führen können. Vll. hilft dir ja schon eine der genannten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab das Problem gelöst nach kurzem zweifeln hab ich mich dazu entschlossen mein BIOS zu flashen, auf die aktuelle Version 1406, dann gab es noch kurz eine kleine Herzattacke weil der Rechner nicht mehr starten wollte und ständig in so einer komischen DOS Oberfläche gelandet ist, wo irgendeine Standardkonfiguration durchzuführen gewesen wäre...  naja hab ich abgebrochen und nochmal ins BIOS um die Standardkonfiguration zu laden und dann lief wieder alles ganz unproblematisch und jetzt hab ich anscheinend 8192MB RAM  also erst mal unter Windows jetzt nochmal ins BIOS schauen aber denke das sollte es gewesen sein! ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 22. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
