  Hardware Allgemein
  DVD- Laufwerk verschwunden
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  DVD- Laufwerk verschwunden (1335 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem: Mein DVD- Laufwerk ist verschwunden.
Unter Geräte Manager habe ich folgendes gefunden:
"Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)"
Siehe auch Bild.
Was soll ich machen? Bitte um Hilfe
Kristof
MacFly8
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf das Laufwerk im Explorer
Eigenschaften dann Hardware-> Eigenschaften-> Treiber-> da gibt es dann Treiber aktualisieren... / vorheriger Treiber / deaktivieren / deinstallieren
wenn das noch ausgegraut ist auf der  Registerkarte Hardware-> Allgemein Einstellungen ändern wählen, dann wieder Registerkarte Treiber nun sollten die Felder anwählbar sein eventuell Hilft es den Treiebr zu aktualiseren. Ansonsten bleibt IMHO nur Reperatur der Windoof Installation...
-Edit- Google mal nach Fehlercode Code39
bzw mal da nachschauen http://support.microsoft.com/search/default.aspx?query=code+39&mode=r&catalog=LCID%3D1031  -Edit
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 26. Dez. 2009 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gemacht. Die Schaltfläche ist immer noch ausgegraut. Siehe Bild
Was nun?
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Dez. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gefunden.
Ich habe gestern eine Logitech-Webcam installiert.
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Dez. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme einfach nicht weiter.
Dieses Problem trifft mich zu: http://support.microsoft.com/kb/929087/de
Ich habe jedoch nicht Logitech sondern Creative Webcam installiert.
Neueste Software habe ich bereits drauf, der DVD- Laufwerk ist immer noch nicht da.
Was soll ich jetzt machen? Soll ich wieder mein Webcam deinstallieren?
Ich habe ein Webcam Creative Live Cam Notebook Vf0470
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Dez. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schnauze voll.
ich habe mein webcam deinstalliert.Das half auch nicht. Ich habe immer noch kein DVD- Laufwerk
Ich habe ein bisschen recherchiert und dies gefunden:
Wenn die CD / DVD Laufwerke unter Windows (Arbeitsplatz) nicht mehr angezeigt werden, hilft eine Änderung in der Registry in der Regel weiter.
Achtung: Eingriffe in der Registry sind immer mit Vorsicht vorzunehmen!
Registierungs Editor starten:
START -> Ausführen "regedit" eingeben
(Bei Vista das "Suchfeld" benutzen!)
Für Windows XP mit Service Pack 1
In der Registry folgenden Wert suchen und anklicken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-0800}
Für Windows XP mit Service Pack 2/3 und Windows Vista!
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Auf der rechten Seite die jeweiligen Einträge "UpperFilters" und/oder "LowerFilters"* löschen.
Registrierungs Editor beenden und das System neu starten.
*(Evtl. ist nur einer der Einträge vorhanden. Dann nur diesen löschen!)
Leider finde ich auch unter Registry keinen von beiden Einträgen
Kristof
