  Hardware Allgemein
  Laptop richtig nutzen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Laptop richtig nutzen (2094 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Jun. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Laptop und keine Dockingstation
wenn ich mit dem Netzkabel arbeite brauche ich i.d.R keine Batterie. Diese nehme ich aber nicht raus. Ist es für dn Laptop gut, wenn die Batterie drinnen ist und der Laptop übers Netztkabel mit Strom versorgt wird? Oder spielt das keine Rolle?
wie macht ihr das?
Kristof
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 16. Jun. 2009 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es ist für den Akku angeblich besser, nicht immer am Ladegerät zu hängen. Dem Notebook ist es eigentlich egal, nur dass ohne Akku die Stromausfallsicherheit fehlt, die vor allem bei der bei Notebookverwendung oft sehr waghalsigen Kabelverlegung sehr nützlich ist.
Wegen letzterem und meinem häufigen Wechsel von mobil zu angedockt lasse ich den Akku aber immer drin. Nach nur 36 Monaten war er dann fertig. Wenn ich ihn immer rausgenommen hätte, hätte er vermutlich drei Jahre gehalten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 16. Jun. 2009 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
generell ist es nicht gut den Akku egal welcher Art ständig zu laden und somit zu "überladen" oder nicht ganz geleert immer wieder zu laden. Letzteres ist bei Notebooks so oder so immer der Fall, da man nicht warten kann, bis der akku leer ist. Man sollte jedoch versuchen diesen hin und wieder mal zu entleeren und dann vollständig zu laden, dass erhöht die Lebensdauer und erhält die Kapazität, da sonst der sogenannte Memoryeffekt voll einschlägt und der Akku schon nach kurzer Zeit relativ viel Kapazität verliert. Das Überladen bzw. ständige drinlassen ist meiner Meinung nach aber noch schlechter. Generell ist es so, dass die Notebooks in Richtung Akku abriegeln, wenn dieser voll beladen ist. Dieser entlädt sich jedoch automatisch über die Zeit immer etwas. Dabei wird der Akku immer am oberen Limit entladen und geladen, was letztendlich dazu führt, dass der Akku über den Jordan geht. Neuere Akkus haben damit zwar nicht mehr die Probleme, verlieren jedoch immer an Kapazität und Lebensdauer.
Ergänzung: Für das Notebook ist es natürlich egal, hauptsache es wird überhaupt mit einer stabilen Spannung versorgt.
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
da die meisten Laptops heut zu tage Lithium-Ionen Akku´s besitzen, ist es schlichtweg falsch von einem Memory effekt zu sprechen. Hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Memory-Effekt_(Batterie)
NiCd Akkus hatten einen Memory Effekt. Wird ein Li-Ionen Akku lange Zeit auf voller Ladung gehalten geht die Speicherfähigkeit nicht regenerierbar zurück. Der Effekt führte auch zur Zerstörung der Akkus und der noch hinlänglich bekannten Rückrufaktionen. Teilentladungen fügen dem Li-Akku kaum schaden zu (im Gegensatz zum NiCD wo dies den Memoryeffekt bewirkt).
Da die Ladeelektronik beim Li-Io Akku zuverlässig eine Überladung verhindern muß, ist es eigentlich egal ob der Akku im Laptop bleibt oder nicht. Wenn man gar nicht mit dem Akku arbeitet ist der beste Lagerort für einen Akku das Tiefkühlfach.
Regelmäßiges entladen sorgt für eine Formierung der Einzelzellen, zuoft geht es auf die Lebensdauer (Li-Io Akkus erreichen ca. 1500 Lade-Entladezyklen).
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
@Husky: Das stimmt es gibt keinen Memoryeffekt, dafür aber trotzdem Ladungsbedingte Verluste... Hab mich grad mal wieder etwas aufgefrischt
Idealer Ladungszustand
Es ist empfehlenswert, Li-Ionen-Akkus „flach“ zu zyklen, wodurch sich deren Lebensdauer verlängert. Das Entladen unter 40 % sollte vermieden werden, da es bei „tiefen Zyklen“ zu größeren Kapazitätsverlusten aufgrund irreversibler Reaktionen in den Elektroden kommen kann. Der Akku altert schneller, je höher seine Zellenspannung ist, daher ist es zu vermeiden, einen Li-Ion-Akku ständig 100 % geladen zu halten.
Überladung
Bei einem Überladungsversuch wird der Akku durch seine Überwachungselektronik von den äußeren Kontakten getrennt, bis die zu hohe Spannung nicht mehr anliegt. Danach kann er meist ohne Probleme wieder verwendet werden. Bei Überladung eines Li-Ion-Akkus lagert sich metallisches Lithium an der Anode ab. Das Kathodenmaterial wird zum oxidierenden Element und verliert seine Stabilität. Dadurch heizt sich der Akku auf und kann sogar in Brand geraten. [4]
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man den Akku 3 Jahre lang irgendwo lagert weil man ihn nicht braucht ist der bestimmt tiefentladen und kann nur noch schwer bis garnicht mehr geladen werden, weil das Ladegerät es nicht packt?!
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
Dig15
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird wohl wie bei jedem Akku sein, dass man ihn nur "voll" irgendwo deponieren sollte.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte man den Li-Akku zwischen >40 und <60% Ladung kühl & trocken (max -25°) lagern und nach ca. einem halben Jahr überprüfen und ggf. wieder auf 60% laden.
... wäre mir pers. viel zu aufwendig.
MFG
Rick Schulz
Dig15
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mal ehrlich, ist das von den herstellern nicht affig? Du hast einen laptop, der mit Akku 3h läuft, darst aber nicht länger als 1,5h arbeiten, da sonst der Akku kaputtgeht. Wäre ja so, als dürfte man beim Auto den tank nur halb leer fahren (resp. 40%), da sonst der Tank kaputt geht. Da würde sich doch jeder Autofahrer an den Kopf fassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Spinne jetzt deine Gedanken weiter ... erweitere diese auf Hybridfahrzeuge ... und Elektrofahrzeuge ....
schöne neue Welt
Grüße Stefan
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis werden dafür Lithium-Titanat-Akkumulatoren genommen...
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Titanat-Akkumulator
Die machen schon ein bissl mehr ...    Aber die Welt ist trotzdem schön  ... Die Frage ist was wir daraus machen...
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Akkus sind empfindliche und sauteure Dinger, das ist klar.
Die Akkus (2 Stk im sporadischen Wechsel) bei meinem M60 haben jetzt schon 4 Jahre durchgehalten, und haben noch immer geschätzt 50% Kapazität. Dabei ist das M60 fast immer an das Netzgerät gesteckt, der Akku wird also systematisch "weichgekocht".
Andere Akkus im Alltag, z.B. der von der Hochleistungs-Stirnlampe, (NiCd-technik) hat sich bei seltener Benutzung, und Lagerung "vollgeladen kühl und trocken" nach ca. 3 Jahren vollkommen verabschiedet, Kapazität fast null. Ebenso beim alten Bohrschrauber (ebenfalls NiCd).
Bei den Handys die meine Kleine und ich hobbymässig zerlegen sind die Akkus immer voll tauglich, da scheinen andere Komponenten (z.B. Display) der Schwachpunkt zu sein.
Die Akku-Technologie ist sicherlich der grösste Schwachpunkt bei Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
Aber ich kann mich noch an Benzin-PKW erinnern bei denen in der Betriebsanleitung zu lesen war dass man den Tank tunlichst nicht ganz leer fahren, und für längere Lagerung volltanken sollte (2CV - Tank aus Stahlblech - Korrosionsgefahr, die auch Realität war, in meinem Fall, verbunden mit Leckage und Vergaserprobleme durch Rostpartikel)
mfg - Leo
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 21. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein Dell M90, mittlerweile 2,5 Jahre. Betreibe das Notebook 8h pro Tag in der Dock, öfters mal mehrere Stunden nur am Netzteil, und ab und zu (ca. 2-3x pro Monat) nur mit dem Akku, bis der leer ist. Der Akku hält bei mir immer ca. 80-100min, und das schon seit Beginn. Den Akku nehme ich nie 'raus (nur wenn das System mal wieder hängt).
Nach 2,5 Jahren noch immer praktisch die volle Akkuleistung, finde ich ganz gut, und das ohne die "richtige" Akkupflege. Denke, die Elektronik ist heute so weit, dass die das besser kann als ich
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
