 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Auslagerungsdatei - wohin? (5569 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Nun hab' ich es, mein Wunder-Notebook <G> Eingebaut sind, auf meinen ausdrücklichen Wunsch, eine SSD und eine HD, als zwei einzelne Datenträger. Betriebssystem und Programme kommen auf die SSD. Der Lohn dafür zeichnet sich schon ab, in Form von sehr raschen Boot- und Startvorgängen. Betriebssystem ist XP-64. Nun erhebt sich die Frage, wohin mit der Auslagerungsdatei: Auf die SSD (wegen der Zugriffszeit, und damit die HD ruhig schlafen kann), oder auf die HD (damit die Lebensdauer der SSD nicht durch die millionenfachen Schreibzugriffe auf die Auslagerung unnötig reduziert wird)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo, Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben. NATÜRLICH auf die SSD  . Denn was nützt Dir ein super schnell bootendes Betriebssystem, wenn alles, was ausgelagert wird, erst über die langsame Plattenmechanik geht... Dann kannste das mit dem XP auf der SSD auch lassen. Logisch ist, dass das die Lebensdauer der SSD reduziert, aber der Effekt der SSD ist zum Teufel, wenn der Rechner zu swappen anfängt. Und dann auf die Platte zu warten... Viel Spass Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von champagnierle: ...wenn der Rechner zu swappen anfängt...
Swappen sollte er eigentlich nicht so bald, bei 8GB RAM. Aber das leitet direkt zur nächsten Frage: Soll ich der Empfehlung von XP-64 folgen, und die Auslagerungsdatei (fix) auf 12GB stellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ja ich würde bei Windows Xp nicht vom System verwalten lassen und eine Auslagerungsdatei von 12 GByte fest setzen, da die Verwaltung von Windows XP nicht sauber läuft. Das ändert sich jedoch mit Vista bzw. Windows 7. Ich würde diese jedoch trotzdem auf die HD packen, da diese bei größeren Daten je nach Modell zum Teil schneller arbeiten. Eventuell würde ich sogar aufteilen, da das System die Daten dann aufteilt und du von beiden Technologien profitierst bzw. sich die Übertragungs-/Schreib-/Leseraten theoretisch addieren. Übrigens schreibt Windows von Anfang an auch in die Auslagerungsdatei. Mit Auslagerungsdatei hat das Betriebssystem sogar bei fehlerhaften Daten im Ram eine gewisse Rückfallebene, da Windows hier gewisse Daten spiegelt. Wieviel was bringt, würde ich an deiner Stelle aber mal mit einem Ladetest prüfen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Nur zur Erkläreung damit die Fragezeichen verschwinden  SSD´s sind bei kleinen Dokumenten Aufgrund der geringen Zugriffzeit (da keine Mechanik) deutlich schneller und auch bei vielen parallelen Zugriffen gibt es hier deutliche Vorteile. Was jedoch einzelne große Dateien angeht, sind HDD´s zum Teil immer noch deutlich schneller. Da ich noch nie eine SSD in der Hand hatte, kann ich hier nur vom hören/sagen/lesen sprechen. Die Pagefile selbst ist eine große Datei in die geschrieben und aus der gelesen wird und wenn man es richtig anstellt, wird diese auch nicht zerstückelt auf die Platte geschrieben. Nach meiner Theorie, die nicht unbedingt in deinem Fall zutreffen muss, dürfte dabei die HDD schneller sein. Hier würde ich es einfach mal testen, da dies sowohl von dem Typ der SSD als auch von der HDD abhängig ist. Wenn du nämlich eine Velicoraptor einer schlechten SSD gegenüberstellst, dann wird die Velicoraptor auf jeden Fall schneller sein. Außerdem laufen deine Programme schon auf der SSD und somit ist ein bestimmter Traffic schon vorhanden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rick! Deine Erklärung ist für mich sehr einleuchtend (genaugenommen hab' ich es mir genauso gedacht und deswegen eine SSD und eine HD bestellt). Beide Platten sind das Schnellste was am Notebookmarkt angeboten wird, sagt der Händler. Die Installation von IV2008 lief übrigens grad durch wie ein Rennwagen, gefühlt die halbe Zeit gegenüber der Worstation. Bin begeistert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, greife dieses Thema nochmal für alle Interessierten auf, um auch meine Erfahrungen zu berichten. Habe, z.T. aufgrund der Berichte und Erfahrungen von Leo (danke Leo ), seit 2 Wochen ein solch ausgestattetes Laptop im Betrieb. Konfiguriert wie oben beschrieben. Ich bin restlos begeistert. Der Bootvorgang ist gegenüber meinem M90, xp32, wie Tag und Nacht. Doch was noch wichtiger ist, sind die Ladezeiten meiner CAD Programme. Das Starten von NX dauert beim ersten Mal keine 10s gegenüber 70s auf meinem alten M90. Bei ActCUT verhält es sich im Verhältnis genauso. Office: klick und da. Laden von Baugruppen im CAD ist gefühlt auch schneller, habe noch keinen Vergleich angestellt. Kurz: Auch ich bin begeistert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
