  Hardware Allgemein
  Frequenz nicht unterstützt Acer AL2216W
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Frequenz nicht unterstützt Acer AL2216W (4949 mal gelesen)
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. An meinem Desktop-PC (AMD X2 3800, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4000, 320GB PATA Raid0) hat bei dem o.g. Monitor immer wieder das Problem, daß beim Daddeln auf einmal der Bildschirm in den Standbymodus springt und die Meldung "Frequenz nicht unterstützt" über den Bildschirm wandert. Habe einen alten und den neuesten Grafikkartentreiber probiert und der Monitor wurde auch installiert. Aber mit schöner Regelmäßigkeit kommt diese Meldung, dann hilft nur noch ein Reset. Woran kann das liegen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fokko Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Auflösung und Frequenz hast Du denn im Spiel eingestellt und ist der Zeitpunkt immer der gleiche ab Start des Spiels?
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi brainseks.
Danke erstmal für die Antwort.
Settings für Desktop und SWX07 1680x1050, 32bit und 60Hz.
Settings ingame 1280x1024, 32bit. Frequenz kann man dort nicht auswählen.
Ich habes noch nicht gestoppt, aber es passiert m.E. einfach mitten in einem Level wenn ich durch die Korridore laufe. Passiert auch nicht am gleichen Ort.
Gibt es eine Möglichkeit die Frequenz irgendwo "festzutackern"?
Fokko Erdmann
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fokko Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
was mich wundert ist, dass es erst läuft und dann nicht mehr. Ein Spiel ändert eigentlich nicht im Spielverlauf die Frequenz mit der es den Monitor ansteuert. Ich würde hier eher auf ein Problem der Grafikkarte bzw. des Treibers tippen, da diese nicht für Spiele ausgelegt sind. Im Normalfall, wenn nicht auswählbar, steuert das Spiel den Monitor mit der im Windows eingestellten Frequenz an. Von welchem Spiel reden wir denn bzw. ist es immer das Gleiche?
MFG
Rick Schulz
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick.
Das wundert mich eben auch. Im Moment passiert das immer bei Hitman Contracts. Aber ich habe das in der Vergangenheit schon bei einem anderen Spiel gehabt, leider weiß ich nicht mehr genau welches das war. Ich meine mich zu erinnern, daß das ab und zu auch bei XP passiert ist, das war aber sehr selten und nicht mit so schöner Regelmäßigkeit wie heute.
Fokko
brainseks
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fokko Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also am Besten Du versuchst das Spiel mit der nativen Auflösung von 1680 x 1050 zu betreiben, wenns im Spiel nicht einstellbar ist, gibt es uU. die Möglichkeit in der Verknüpfung auf dem Desktop beim Startbefehl einen Text zu integrieren der veranlasst das Spiel mit anderer Auflösung zu starten, geht zB. bei meinem Battlefield 2 was ich gern spiele, einwandfrei sieht dann so aus "C:\Spiele\Battlefield 2\BF2.exe" +menu 1 +widescreen 1 +szx 1680 +szy 1050. Wenn DU mir sagst welches Spiel Du spielst, kann ich ma kucken oder einfach Spielname und Suchbegriff widescreen mal ins google hacken.
Aber schon recht seltsam das ganze, dass es erst nach ner Weile kommt.
Alles klar Hitman Contracts Anleitung hier
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 29. Sep. 2008 editiert.]
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi brainseks.
Danke für den Tip, werde das mal testen und dann weiter berichten.
Fokko
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 29. Sep. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Habe deinen Tipp ausprobiert. Dann füllt er fein den Screen (soweit so gut) aber nach Laden der Levels sind alle Köppe wieder oval. Davon ab bin ich über deinen Link irgendwie in einem Forum gelandet in dem der Hinweis kam, das Filtering umzustellen. Jetzt scheint es zu laufen, mal sehen wie lange der Zustand anhält. Dafür aber auf jeden Fall erstmal danke und 10Us.
Fokko
brainseks
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fokko Erdmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann frohes daddeln
