  Hardware Allgemein
  Notebook für Catia V5
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Notebook für Catia V5 (1470 mal gelesen)
nepomuk2
Sehen Sie sich das Profil von nepomuk2 an!   Senden Sie eine Private Message an nepomuk2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nepomuk2
Catia V5R16
erstellt am: 06. Sep. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem 17'' Notebook fürs Studium auf dem unter anderem Catia V5 laufen soll. Preislich liegt mein Limit bei ca. 1500 Euro.
Das Dell Precision M6300 würde mir schon zusagen, ist mir dann aber in entsprechender Konfiguration zu teuer. Außerdem besitzt es keinen Nummernblock.
Könnt ihr mir vielleicht ein Gerät empfehlen, mit dem sich gut arbeiten lässt? Gibt es vergleichbare Notebooks von Sony, HP, Fujitsu Simens...
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dassault unterhält eine Seite mit zertifizierter Hardware. Da solltest du mal schauen.
Wenn dir die Hardware zu teuer ist, kannst du ja mal bei Online-Auktionshäusern nach einem gebrauchten Gerät schauen.
Und noch eins: An Laptops kann man auch externe Tastaturen anschließen.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
nepomuk2
erstellt am: 07. Sep. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich jetzt nochmal im www umgesehen und bin auf das
HP Compaq 8710p Core2Duo T8300 gestoßen.
http://www.builtshop.de/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=868684&det=1
Was haltet ihr davon?
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe während meines Studiums mit Inventor und CatiaV5 gearbeitet. Auch auf meinem Schleppi. Ich weiss ja nicht, wie weit du mit deinem Stuidum bist, aber ich habe gemerkt, dass man keine "Höllenmaschine" für die Aufgaben des Studiums benötigt.
Mein Samsung mit 1,8 Ghz Centrino und Radeon X700 hat völlig ausgereicht. Das mit der zertifizierten GraKa macht nat. Sinn.
Gruß, n1lz
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nepomuk2:
Wie Du meiner Sysinfo entnehmen kannst habe ich ein sehr ähnliches Gerät; "Deines" hat einen gravierenden Nachteil: es ist eine Office-GraKa verbaut, die NVS-Karten sind nicht wirklich für 3D-CAD gedacht.
Ich bin nicht sicher, aber gefühlt würde ich sagen, wenn keine FX, dann solltest Du Dich eher nach einem Gerät mit einer GeForce umschauen.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
nepomuk2
Catia V5R16
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man dann sagen, dass Catia mit der NVS320 gar nicht läuft oder schlecht oder wie??
Das 8710w ist ja dann gleich wieder um einiges teurer...
Gibt es Alternativen zum 8710p mit einer 3-D-Grafikkarte?
Hightower205
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das 8710w gibt es mit verschiedenen Prozessoren, die oftmals einen Großteil des Kosteneinflusses ausmachen, ohne dass die Perfomance merkbar steigt.
Da würde ich mal ansetzen, bei mir ist z.B. der T7700 drin, da lässt sich bei der ein oder anderen Aktion vielleicht noch was rauschlagen.
Auch die große FX3600M-Grafikkarte ist nicht unbedingt notwendig, die "kleine" FX1600M tut´s locker. Was die neuen FX1700/3700M kosten will ich mir lieber nicht vorstellen...
Such mal hier im Forum (auch bei den GraKa-Brettern) nach NVS und CATIA, "geht gar nicht" würde ich nicht sagen, aber da kannst Du mit einem Gamernotebook u.U. im Vergleich zum 8710p noch etwas sparen.
Allerdings: in Sachen Verarbeitung wirst IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht viel besseres als ein Dell Precision oder ein HP der 8x10-Serie finden, die IBM oder Fujitsu-Siemems kenne ich allerdings nicht.
Ralf
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
eine nvs320 ist eine reine 2D-Grafikkarte. Das heißt, dass es warscheinlich sogar garnicht laufen wird!!! und wenn doch dann mit wenigen Frames. Guenstige Alternativen wird es nur im Gebrauchtmarktsegment geben. Schau dich doch einfach mal bei E-Bay um und suche nach einem einigermaßen Leistungsfähigen Notebook mit einer Quadro-Karte. Für 1500 euronen sollte da definitiv etwas brauchbares zu finden sein. Für dein Studium würde dir warscheinlich schon eine NVIDIA Quadro FX 370M reichen.
MFG
Rick Schulz
wolfi_z
erstellt am: 17. Sep. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ueber die Firma ein Notebook von LG bekommen.
So wie es aussieht, war das eine ganz schlechte Idee, denn das LCD ist nach nur acht Wochen ohne Fremdeinwirkung auseinandergefallen und sie wollen 375.- Euro fuer die Reparatur, weil das nicht von der Garantie abgedeckt ist.
Sollten die es sich nicht noch anders ueberlegen, gilt: Finger weg von LG.
LG ... Wolfi
LG ... Wolfi
