  Hardware Allgemein
  Neues Notebook
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Neues Notebook (1326 mal gelesen)
Triator
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Triator an!   Senden Sie eine Private Message an Triator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triator
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem mit einer Technikerschule begonnen, und uns wurde die Anschaffung eines Notebooks ans Herz gelegt...
Einsatzgebiet: MS Office (Für die Auswahl eher zweitrangig) und Catia V5
Hab mich schonmal son bisschen informiert und geschaut, die nVidia Quatro-Reihe ist mir ein wenig zu teuer...
Nun habe ich mir ein Notebook ausgesucht, und wollte euch fragen was Ihr dazu sagt, und ob dieses Notebook für den Catia V5 Einsatz reichen würde.
Hier einmal die wichtigsten Bestandteile:
Intel Core™ 2 Duo für Mobile  P7350 Montevina
Taktfrequenz 2x 2,0 GHz
Cache 3 MB
Front Side Bus 1066 MHz
4096 MB
Technologie DDR2 Dual Channel
Taktung PC 5300 (667 MHz)
NVIDIA® GeForce® 9600M-GT
Speicher 1280MB TurboCache™ (512MB DDR3 dediziert, bis zu 768MB shared System Memory)
oder einfach -> http://www.notebooksbilliger.de/product_info.php/acer_aspire_7730g734g64mn_bluetooth
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
MfG Christian
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian und herzlich willkommen im Forum,
von der Leistung her sollte es keine Probleme geben. Der Prozessor ist soweit ganz gut und der Arbeitsspeicher sollte den Anforderungen entsprechen. Das mit dem Shared-Memory für die Graka ist natürlich so eine Sache, da hier mit Performanceeinbußen zu rechnen ist. Ich denke aber mal, dass du bei der Technikerschule keine Baugruppen in den Dimensionen einer Firma konstruieren musst und da hier keine Fertigung dahinter steckt sind kleiner Probleme mit der Grafik auch nicht so schlimm. Natürlich kann dir hier aber niemand genau sagen, ob es Probleme geben kann oder nicht, da die Grafikkarte in deinem Fall definitiv nicht zertifiziert ist und werden wird. Von der Leistung her sollte es reichen kleinere Baugruppen vernünftig konstruieren und bearbeiten zu können. Des weiteren musst du bei Consumerkarten darauf achten, dass du nicht zuviele Fenster parallel offen hast, da es hiermit Probleme geben wird.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Aug. 2008 editiert.]
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Triator,
ich habe während meines Studiums überwiegend mit Inventor gearbeitet, aber auch mit V5R16. Jeweils auf meinem Notebook, ein älteres Notenbuch von Samsung:
Centrino 1,86
damals noch 1 GB Ram
ATI Radeon x700m
und für das was ich damals gemacht habe, hat es allemal ausgereicht. Sprich Getriebebelegarbeit unter Inventor, und FEM berechnungen in Catia. Kaum ein unterschied zu meiner heimischen Möhre - höchstens bei Ladevorgängen, da die HDD nun mal wesentlich langsamer dreht.
Was mich persönlich jedoch damals etwas gestört hat, wenn ich mit dem Ding unterwegs war, war das 16:10 Bildschirmverhältnis, doch ich denke, dass das Geschmackssache ist.
Gruß, n1lz
PS.: der shared Memory deiner GrakA des ausgesuchten Modells könnte wahrlich Probleme machen!
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
[Diese Nachricht wurde von n1lz am 19. Aug. 2008 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n1lz:
Über dieses Thema können wir dann nochmal reden, da es hier Einstellungsmöglichekeiten im CATEnvironment gibt. Man kann über bestimmte Angaben (CATHeightMMofScreen und CATWidthMMofScreen) in der Environmentdatei das Seitenverhältnis von CATIA ändern und somit das Bild Strecken und zerren, damit es auf einem Breitbild-Monitor normal aussieht.
MFG
Rick Schulz
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triator 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut zu wissen... zu Haus mal probieren!
Danke!
Triator
Industriemechaniker
erstellt am: 19. Aug. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja erstmal danke für eure Antworten
Ich hab mir das nochmal durchgelesen und so wie ich das verstanden habe sind die 512 MB eigener Grafikspeicher, welchen ich dann halt mit dem Systemspeicher erweitern kann.
Reichen die 512MB Grafikspeicher allein nicht für Catia?
MfG  Christian
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2008 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triator 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell ja! Aber ich glaube, dass das auch shared ist. Wohl fest zugewiesen, da es unwarscheinlich ist, dass eine Graka mit eigenem Speicher zus. Shared zugewiesen bekommen kann. Wenn es kein shared ist, dann sollte es reichen.
MFG
Rick Schulz
