  Hardware Allgemein
  Monitor oder Grafikkarte kaputt ?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Monitor oder Grafikkarte kaputt ? (2667 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag !
Wir haben zuhause einen Billig-Flachbildschirm.
Da wurde das Bild wurde von heute auf morgen unscharf.
Am deutlichsten sieht man das bei Texten: es ist immer oben und unten ein kleiner Schatten dran (so ähnlich wie auf dem gif im Anhang).
Ich hab auch schon alle erdenklichen Einstellungen durchprobiert, aber es ändert sich nichts.
Meine Frage ist nun, ob es sein kann, daß vielleicht die Grafikkarte die Ursache sein könnte ?
Oder kann man sicher sagen, daß es am Bildschirm liegt ?
Auf dem Monitor ist noch Garantie, aber der PC-Laden ist ziemlich weit weg, deswegen wollte ich sicher sein, daß es wiklich am Bildschirm liegt.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tips, was man abchecken könnte ?
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Feb. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß ich mal nachsehen, irgendwo fliegt bestimmt noch eins herum.
Danke für den Tip, probier ich heute abend gleich aus !
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt du ein DVI oder ein normales vga-Kabel? Wenn letzteres zutrifft, dann würde ich den Monitor sich mal neu justieren lassen. Es müsste die Möglichkeit bei Funktion geben. Bei uns ist das ein Knopf namens "Auto" mit dem sich der Monitor neu justiert. Hierbei kann auch schon das Problem sein, das mal die Auflösung geändert wurde oder wie schon erwähnt das Kabel etwas locker saß.
Bei VGA-Kabeln werden analoge Signale übergeben, welche Phasenabhängig sind, um bei TFT´s scharf dargestellt zu werden, muss ein Phasenabgleich statt finden. Bei DVI wird das Signal digital übergeben und vom Monitor in das richtige Signal umgewandelt, daher gibt es unter DVI keine derartigen Probleme.
MFG
Rick Schulz
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein anderer PC in der Nähe an den man das Display mal probeweise anschließen könnte? Oder mit dem man mal versuchsweiße die Grafikkarte tauschen kann. Dann sieht man gleich woran es liegt. Und wie schon erwähnt sind natürlich auich Kabel oft die Ursache solchen übels.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
highway45
Bastler mit Diplom
    es dürfte ein VGA-Kabel sein. Aber ich glaube, da steckt noch ein Adapter zwischen.
Muß ich nachher mal nachsehen, bin ja jetzt auf der Arbeit.
So eine Selbstjustierung und auch eine Rücksetzung gibt es, aber beides hat nichts gebracht
Danke für die Infos, wieder was gelernt !
@hburkhardt: Nee, leider nicht. Auf dem PC ist ja auch noch Garantie, da zerleg ich den lieber nicht. Und ich hab eh keine Austauschteile herumliegen.
Ich hab schon gedacht, ich leih mir mal einen TFT von der Arbeit aus, aber dann gibt es wieder Gelaber...
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 08. Feb. 2008 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf dem Desktop/Eigenschaften/Darstellung/Effekte/Kantenglätten Bildschirmschrift auf Cleartype mal stellen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iiih, damit wurde es ja noch schlimmer
Ich hatte gerade eben mal die Gelegenheit, den Monitor an einen anderen Rechner zu hängen. Auch mit dem fremden Kabel.
Aber da sah es genauso schlimm aus !
Also: Monitor im Eimer
Vielen Dank an alle für die Tipps
brainseks
erstellt am: 09. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei nem intakten TFT sollte es aber eher besser werden
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias, was ist es denn für ein Bildschirm und was für ein Kabel.
Ich vermute immer noch das Kabel oder die Kontakte.
Die billigen Kabel kannst Du nur für kleine Schirme nehmen.
Ein ordentliches Kabel kostet ca. 50 Euro.
Und die Stecker sind vergoldet. ( sehen zumindest so aus )
Ich hatte das Problem auch mal, habe aber gleich das Kabel als Ursache identifiziert.
Alle Kabel, Adapter und Grafikkarte rausziehen und wieder reinstecken hilft auch manchmal.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist so ein Billig-Dings: VT S20PD für 169,-
Der PC hat einen DVI-Ausgang, daran ein Adapter auf VGA.
Die Kabelage hab ich jetzt schon mehrmals abgezogen und gewackelt etc.
Manchmal wird das Bild lila, das deutet schon darauf hin, daß die Kontakte auch nur Billig-Material sind.
Damals reichte das Budget eben nur für den PC
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß hier mal hochschieben.
Wegen viel Überstunden, Messe usw. hab ich das Monitorproblem erstmal verschoben.
Nun hab ich wieder etwas an der Hilfeseite gearbeitet und dabei einen Screenshot gemacht. Und dieses Bild erscheint jetzt auch auf der Arbeit genau so unscharf.
vorher:    nachher:
Man sieht deutlich, daß das rechte Bild eine ziemlich schlechte Qualität hat.
Wenn nur der Monitor hinüber ist, dann müßte das doch hier korrekt angezeigt werden, oder nicht ?
Oder ist ein Screenshot tatsächlich ein Abbild von dem, was der Monitor anzeigt ?
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, screenshot kannst auch bei ausgeschaltetem Monitor machen  .
Wenn den PC nicht zerlegen willst, bleibt wohl nur Gang zum Händler.
.o. 13        ...
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gang ist gut: 40km Fahrt
Naja, Garantie läuft ja noch eine Weile
Mensch Ole, kann ich dir endlich mal offiziell ein paar Us geben
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 08. Mrz. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ole:
Nö, screenshot kannst auch bei ausgeschaltetem Monitor machen  :).
Aba nur wenn der Windoof ScreenSaver nicht läuft, was sich bei dem genannten Betrübszustand nicht so ohne weiteres erkennen läßt.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[edit]: unerwarteten Anhang gelöscht [/edit]
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 08. Mrz. 2008 editiert.]
