Thema: Dell M90 Notebook gibt leise Piepstöne von sich (4684 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Dell M90. Bin auch (fast) zufrieden damit. Leider gibt das Ding leise und hohe Piepstöne ab. Diese ertönen in unregelmäßigen Abständen. Hört sich so ähnlich an, wie Morsezeichen (ich glaube aber nicht, dass mir der Kasten damit was mitteilen will ) Diese Töne sind im Netzbetrieb leiser als im Akkubetrieb. Mir kommt es auch so vor, als würden die Töne verschwinden, wenn der Rechner grad mit irgendwas beschäftigt ist. Leider kann ich es nicht genauer beschreiben. Zuerst dachte ich, die Töne kommen aus dem Lautsprecher. Hab ich also die Lautsprecher auf Stumm geschaltet, Töne waren aber immer noch zu hören. Die Töne sind immer ab Erscheinen des Windoof-Anmeldefensters zu hören. Vorher hört man die nicht. Mit dem Support habe ich auch schon telefoniert, leider war der Mitarbeiter dort auch ein wenig ratlos. Er meinte, er würde mal mit seinen Kollegen drüber sprechen und mich in ein paar Tagen wieder anrufen. Da warte ich noch drauf. Kennt einer von Euch diese komischen Töne oder weiß sogar jemand, wie man da Abhilfe schafft? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Andreas, danke für die Antwort. Dass das Problem nicht selten ist, hilft mir nicht wirklich weiter. Wenn du deinen Arzt fragst: "Ist es eine seltene Krankheit, die ich habe?", dann hilft dir die Antwort "Nein, die Friedhöfe sind voll davon." auch nicht wirklich weiter Nun ja, Spaß bei Seite. Wenn ich eine Zeit lang vor dem Gerät sitze, dann nervt dieses Piepsen einfach. Da muss man doch was dagegen tun können. Aber das Problem kann hier ja überall liegen. Nun ja, mal abwarten, was der Support sagt, sofern er sich nochmal bei mir meldet. Ansonsten ruf ich da nächste Woche nochmal an. Oder vielleicht kommt ja hier doch noch ein Tip... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, es gibt also auch noch andere, die mit diesem Problem zu leben haben. Ich habe genau dieses Problem auch bei meinem M90, bei den anderen Geräten nicht. Nervt total. Werde nächste Woche auch mal bei Dell nachfragen, was es auf sich hat damit. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, ich kann mir vorstellen, dass das ein Netzteilproblem ist. Das Netzteil wandelt 230V Wechselspannung ich Gleichspannung um. Hierbei wird aber nur theoretisch Gleichspannung generiert. Diese Spannungen haben Oberwellenfrequenzen, welche ein Fiepen verursachen könnten. (Ist nur reine theorie habe das Problem selber nicht und ob Störfrequenzen im KHz-Bereich dadurch entstehen können, weiß ich im Moment auch nicht!) Fakt ist jedoch, dass irgend eine Komponente im Rechner eine Frequenz irgendwo im Bereich zwischen 10KHz und 20 KHz erzeugt. Diese gilt es aufzuspüren. Der Akku könnte übrigens das Problem auch verursachen. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Felix: Momentan habe ich noch keine Docking-Station. Von daher kann ich es dir nicht sagen, ob das Gefiepse dort auch auftritt. Was ich aber sagen kann: Im Akkubetrieb: Gefiepse ziemlich laut. Im Netzbetrieb: Gefiepse ziemlich leise. Das Netzteil scheidet ja somit aus (ist ja im Akkubetrieb nicht in Betrieb, und genau da fiept es ja). Dass der Akku in Frage kommt, meinte der Mitarbeiter an der Dell-Hotline auch. Den werd ich heute Nachmittag nochmal anrufen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Rick, also der Akku ist es bei mir nicht. Das Piepen tritt auch ohne Akku im Schacht auf. Aber der Tip mit dem Netzteil bringt mich auf eine Idee, da ja bei Betreiben in der Dock kein Piepen auftritt. Ich werde mal das Netzteil der Dock (ist identisch mit dem mobilen Netzteil) anschließen, wenn das M90 nicht in der Dock steht. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo nochmal, bei jedem Notebook kann es etwas anderes sein, aber Netzteil und Akku sind halt wegen der Grundspannung die zugeführt wird am warscheinlichsten. Wie gesagt es sind lediglich Vermutungen und ich kann natürlich aus der ferne und ohne selber ein derartiges Problem zu haben nur sehr schlecht definierte Aussagen tätigen.  Also immer schön suchen ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo zusammen, Bin grad nochmal auf diesen thread gestoßen und wollte aus Interesse mal fragen, ob sich was getan hat. Wenn ja bitte auch posten ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Rick, also bei Markus scheint sich das Problem nach Einbau eines Bluetooth Modules und einer Einstellung im Bios gelöst zu haben. Bei mir besteht das Problem nach wie vor. Es wird als Centrino Pfeifen benannt. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Oh auch Geil man findet einen Namen dafür und dann ist alles ok... Weist du denn von welcher Komponente dieses Gestöhne kommt? Also für mich hört sich das rein vom Namen her nach der CPU an! ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ja es könnte an den Transistoren liegen, die eine Störfrequenz erzeugen. Das würde sich auch mit dem Namen decken. Sprich der Centrino bzw. Chipsatz oder was weis ich erzeugt dies und da es auf der Centrinotechn. basiert nennen wir es einfach mal so. Aber ich finds immer wieder erstaunlich wie ein Fehler abgetan wird. Das ist ja wie wenn man sagt: wir kennen das Problem! und das wars... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 01. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von FelixM:
ja, habe das Bluetooth-Modul eingebaut und seitdem kein Piepen mehr. Danach wollte ich die BT-Treiber installieren und das Gepiepse war wieder da. Hab ich den Treiber wieder runtergeschmissen, Gefiepe wieder weg. Jetzt habe ich halt keinen BT-Treiber drauf, BT-Verbindung funktioniert aber trotzdem, da das Modul von Windows automatisch erkannt wurde. Ich verstehe das Ganze immer noch nicht, bin aber erst mal froh, dass ich das Gefiepe los bin. Nur schade, dass sich der Felix damit immer noch rumärgern muss. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poweron Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo zusammen, Habe das gleiche Problem bei meinem neuen Dell M6300. Eine Woche lief alles einwandfrei. Dann musste ich ihn im Betrieb hochheben um die Service-TAG von unten lesen zu können. Seit dem piepst er. Zuerst mit Hotline telefoniert. Die nette Frau meinte sogar das piepsen durchs Telefon zu hören. Ich sollte nun einige Tests machen. Kein Erfolg. Dann bat sie mich mit der Dell Diagnostic CD zu starten. Von der CD gestartet in der Diagnostic Umgebung ist das Piepsen auf einmal weg. Also wieder Windows XP gestartet -> kein Piepsen mehr. Glücklich darüber, das das piepsen erst mal weg ist, aber mit der Gewissheit meinerseits das es bestimmt wieder kommt, einigte ich mich mit der netten Frau darauf, das sie den Service-Vorgang geöffnet lässt und sich wieder bei mir meldet und ich bis dahin das Phänomen weiter beobachte. Zwei Tage später war das piepsen wieder da. Ich versuchte den gleichen "Trick" mit der Diagnostic CD, aber der funktioniert wohl nur einmal... Also email an die nette Frau: Problem wieder da. Einen Tag später ruft sie mich an mit der Information, daß am nächsten Tag ein Techniker vorbeikommt. An dieser Stelle muss ich erklären, dass ich einen fünf Jahres Support abgeschlossen habe. Techniker kommt am nächsten Tag zu besprochener Uhrzeit. Sein Auftrag lautet: Notebook einmal komplett zerlegen und wieder zusammenbauen. Eine Stunde später ist alles wieder zusammengebaut. Test: Piepsen immer noch da. Jetzt wird der Lüfter verdächtigt. Also wird ein neur Termin gemacht für den nächsten Tag. Techniker kommt zu besprochner Uhrzeit mit neuem Lüfter. Eine Stunde später, Notebook musste ja wieder komplett zerlegt werden, piepsen immer noch da. Jetzt hat der Techniker bei der Hotline angerufen und zwischen Hotline und mir vermittelt. Die Hotline würde mir nun den Link zum offizellen Dell Artikel zum Thema auf Englisch schicken. Den gibt es nämlich nicht auf Deutsch wie ich erfuhr. hier der Link, ich hab ihn mir noch nicht angeschaut, hab ihn gerade erst bekommen: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/en/document?c=us&cs=19&docid=0A7D5CD2E17F5125E0401E0A55176204&journalid=AD9D6C15917F11DA8DD83BAD4D6C8B19&l=en&s=dhs Mit dieser Aussage allein höchst unzufrieden bohrte ich nach was es für alternativen gäbe, da ich mit dem Gerät so auf dauer nicht arbeiten kann. Ich erklärte, dass ich, wenn das Problem nicht behoben werden kann, das Notebook zurück geben möchte. Die Hotline erklärte mir und dem Techniker, das sie das Problem gerne behen würden wenn sie könnten. Aber sie wüssten nicht was sie austauschen könnten um das Problem zu beheben. Nun ja, jetzt soll ich mich an die Verkaufsabteilung wenden um dort einen Komplettaustausch bzw. eine Rückgabe des Notebooks auszuhandeln. Die Techik Hotline wird meinen Verkaufsberater im Vorfeld informieren, wurde mir zugesichert. Sooo... Jetzt ist Freitag Nachmittag und vor Montag erreiche ich dort sowieso niemanden. Der Laptop piepst während ich hier schreibe nervtötend vor sich hin und ich versuch mir zu überlegen, was ich noch tun könnte. Nach der Bluetooth geschichte von Markus_30 werd ich jetzt glaub ich auch ein bischen an den Bluetooth Treibern herumspielen. Vielleicht hilft es ja... Und wie gesagt wenn nich geb ich so leid es mir tut das Teil zurück und kauf mir einen bei Aldi der nich piepst. Und wenn der dann doch auch piepsen sollte dann geb ich den auch wieder zurück und hol mir ein ausm MediaMarkt oder Kaufhof oder weiß der Geier woher, aber auf jedenfall einen der nicht piepst, nich so wie der Dell Precision M6300 hier. Von wegen Centrino pfeifen! Wenn jemand noch dieses Probem kennt und vielleicht noch eine andere möglichkeit gefunden hat das piepsen abzuschalten dann bitte helft uns... Viele Grüße Flo
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Aug. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
poweron Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich hatte das mal bei einem Desktop. Kurz bevor das Mainboard an der allseits bekannten Kondensatorseuche gestorben ist  Am Schönsten war´s, wenn man mit der Maus über die Icons im Inventor Baugruppenbrowser gefahren ist. Mit etwas Übung konnte man damit Melodien erzeugen  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
