  Hardware Allgemein
  Welchen Switch?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Welchen Switch? (1365 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute Morgen hat der Switch den Geist aufgegeben... Einschlägiger brandiger Geruch, ein brennheisses Steckernetzteil, Netzwerk tot.
Also braucht's einen Neuen, nur die Frage ist, Welchen?
Es sollen min. 8 Ports sein, 1Gbit Bandbreite, und halt ein äusserst zuverlässiges Gerät.
Was gibts da für empfehlenswerte Fabrikate?
mfg - Leo
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
zunächst mal ein frohes neues Jahr und die besten Wünsche.
Ich hatte bis vor gut 1 Jahr immer D-Link Switches im Einsatz. Diese versagten aber alle nach gut einem halben Jahr ihre Dienste (brandiger Geruch, heißes netzteil, wie von dir beschrieben). Dann habe ich auf Netgear umgestellt. Seit dieser Umstellung, also seit ca. 1 Jahr habe ich nun keine Ausfälle mehr. Allerdings ist das nun keine echte Langzeiterfahrung. Eventuell hilft es trotzdem.
Felix
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Danke für die Info.
Das defekte Gerät hier ist ein "Digitus", sicher Billigware, hat aber immerhin rund 3 Jahre gehalten.
Suspekt daran war mir schon immer dieser kleine Ventilator da drin, das ist ja ein echter Staubfänger.
Gibts eigentlich auch 1Gbit-Switches ohne Lüfter?
mfg - Leo
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich habe auch einen 1GBit ohne Lüfter, allerdings ist das nur ein 5 Port Switch. Ob es auch Lüfterlose 8 Port Switches gibt weiß ich nicht.
Felix
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
und frohes neues Jahr.
Dieses Problem hatte ich auch schon zweimal, dabei hat jeweils das int. Netzteil seinen Dienst quittiert.
Nun läuft bei mir seit ca. 2 Jahren ein 8-Port-GB-Switch von Synergy (mir bis dahin unbekannte Marke).
Dieses hat ein ext. Netzteil. Evtl. eine Alternative?
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab einen 3COM 3C1670800 seit knapp drei Jahren im Einsatz.
Ist ein 8-fach Gigabit Switch, lüfterlos und gibt es auch als 16-fach Switch.
Bisher einwandfrei
gruss eberhard
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
prinzipiell solltest du mit allen unmanaged Switches klarkommen. Wobei ich auf mindestens auf eine 16Port Variante setzen würde. 3Com, Netgear, D-Link haben alle passende Geräte im Programm.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
...3Com, Netgear, D-Link...
Hallo Stefan,
Welchen von den Dreien würdest Du als den "Mercedes" bezeichnen?
(Im Sinne von robust und langlebig).
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
mein erster war ein 3Com, mein zweiter ein Netgear, der aktuelle ist ein D-Link. Bis jetzt: Unentschieden alle waren nur etwa 3 Jahre im Einsatz. Aber 3Com hat damals die Reperatur verweigert, der Netgear wurde repariert und verkauft wegen Gb-Lan. Der D-Link ist ein 24Port Switch und war derjenige der sofort lieferbar war.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
mfg - Leo
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
wir haben die besten Erfahrungen mit Geräten aus der HP ProCurve Serie gemacht.
Die sind zwar etwas teurer haben aber einen "30 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service am nächsten Arbeitstag". Wir haben ihn zwar noch nicht sehr oft gebraucht, hat aber jedes mal reibungslos funktioniert.
Für den aktuellen Fall würde ich den hier vorschlagen:
HP ProCurve Switch 1400-8G
8x 10/100/1000, lüfterlos
cartoonhero
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12-beta
Vault 5
Inventor-Tools
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
SpaßPilot
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cartoonhero:
cartoonhero
30 Jahre! WoW
Würde auch den ProCurve empfehlen. Gibt es auch als 16Port lüfterlos. Läuft bei mir im Büro, weil ich kein Bock mehr auf den lauten 3com Switch hatte.
Tobi
cartoonhero
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... und das ist ja schon der eingeschränkte support
früher hiess das mal "lifetime warranty" ;-)
... wobei ich mich immer gefragt hab,
ob die lebenszeit nicht mit dem ableben vorbei ist ...
cartoonhero
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Vault 5
Inventor-Tools
2GB Ram 533MHz DDR2
SpaßPilot
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
nur blöd das eine "lifetime warranty" in Deutschland nicht gültig ist.
Trotzdem ein super Switch!
Tobi
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein neuer lüfterloser 8-Port Gigabit-Netgear-Switch im blauen Metallgehäuse und mit externem Netzteil hat eine "limited Lifetime-Warranty" mit "*" - und weiter unten ist erklärt, was "limited liftime" bedeutet: 30 Jahre beim Erstbesitzer - für mich zuhause reicht das aus.
Das ist übrigens der vierte Switch / Hub von Netgear, die anderen leben alle noch...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, es ist ein HP ProCurve geworden, leider war nur ein 24-Prot Gerät lieferbar.
Einstecken, loslegen. Lüfterlos.
Was ist eigentlich ein "mini GBIC"? Der Begriff ist mir noch nie untergekommen.
mfg - Leo
cartoonhero
erstellt am: 12. Jan. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ...
dabei handelt es sich um einen Schnittestellenstandard für Gigabit Ethernet.
In diese kann man verschiedene Erweiterungsmodule stecken, z.B. für den Anschluss von Lichtwellenleitern, etc.
cartoonhero
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
mfg - Leo
