  Hardware Allgemein
  Notebook Dell M63 oder welches?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Notebook Dell M63 oder welches? (2026 mal gelesen)
tthomas
Sehen Sie sich das Profil von tthomas an!   Senden Sie eine Private Message an tthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tthomas
gerade im Zusammenstellprozess *seuftz*
erstellt am: 24. Okt. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Aufgabe erhalten, mir für meinen neuen Arbeitsplatz einen Rechner auszusuchen :-)
Nun die Konfiguration des Stand-Rechenknechtes (CAD und FE) ist schon erledgt. Jetzt geht es noch um ein Notebook. Wiederum Dell. Ich war nun auf der Dell Site und musste feststellen, dass es da "nur" das M63 bzw. M43 (Precision) mit Quadro Karte gibt.
Stimmt das so? Rel. viele Beiträge im Forum gehen über M70 M65 usw. Sind das alte Modelle?
Anders gefragt was empfehlt ihr? Rechnen (FEM) tu ich sowieso auf dem Standrechner nur für Kundenbesuche und Besprechungen sollte das FEM und CAD (NX) Programm einwandfrei laufen. Dell ist auch Fa.-muss.
Danke für Antworten
tthomas
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 24. Okt. 2007 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tthomas:
...M63 bzw. M43 (Precision) mit Quadro Karte... Stimmt das so?
1. Nein, die heißen M6300 bzw. M4300
2. Ja. Und dazwischen gab es auch noch M90.
Zu einem Notebook dieser Klasse in Verbindung mit einer voll ausgerüsteten Dockingstation benötigst Du m.E. keinen Festrechner parallel.  Neben der ganz erheblichen Ersparnis hat das den Vorteil, dass man jederzeit auf einem und demselben gewohnten System arbeitet, immer nur eine Installation auf Stand halten muss und nicht ständig Daten hin und her schaufelt oder irgendwelche Dateien vergeblich sucht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
tthomas
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, eine Überlegung wert.
Zwischenfrage: Dualmonitor Betrieb möglich?
tthomas
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, bei FEM-Analysen kann man da schon streiten.
Es ist ja wohl die Frage, welche Art von Modellen man simulieren will. Mein Kollege jammert immer wieder über Rechenzeiten von mehr als 24 Stunden und hätte gerne alle halbe Jahre wieder den "besten" PC, den es nur gibt.
Ein super ausgestatteter PC mit 2x 4fach-core-Prozessoren dürfte wohl "etwas" schneller sein als ein M65 oder M90.
Und bei den neuen 64bit-Betriebssystemen sollte der Arbeitsspeicher natürlich so etwa 32 GB haben.
Fragt sich nur, wer das bezahlen will....
Ich kann mich noch an die ersten IBM-PCs erinnern -
da war man stolz, wenn man sich eine FESTPLATTE mit 10 MB leisten konnte.
Die Firma UGS hat eine recht interessante Seite, wo man nachschauen kann, welche Hardware für deren Anwendungen wie NX5 geprüft wurde.
-> http://support.ugs.com/online_library/certification/
R.Schulze
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn du aber den Rechner noch dieses Jahr brauchst, dann schau dich lieber gleich bei HP um (8710w).
Grüße Stefan
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Ja, so 10k ¤ würde je nach sonstiger Ausstattung schon fällig werden für so ein System.
@Husky: HP scheidet aus da er ja klar sagte das firmenintern nur DELL in Betracht kommt.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 24. Okt. 2007 editiert.]
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tthomas,
wie schon häufiger in diesem Forum geschrieben, arbeite ich schon seit Jahren mit Dell Laptops als Desktop Ersatz mit NX. Erst hatte ich ein M70 mit 2GB in Docking und zwei 24er TFT, im Moment habe ich ein M65 in Docking mit 2 24er Dell TFT und 4GB Speicher als auch ein M90 mit 4GB in Docking mit 2 24er Dell TFT. Natürlich alle Geräte mit Quadro FX Grafik.
Ich bin sehr zufrieden, alles läuft problemlos. NX sowieso, auch mit mittelgroßen Baugruppen (bis zu 10000 Teile). Mit dem Service bin ich auch extrem zufrieden.
Evt. hilft es ja.
Felix
tthomas
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun.
Eines ist klar. Für die NX Anwendung alsoi als CAD-Rechner sollte wirklich der Laptop reichen. Nun kommt noch hinzu, dass ich auch FEM rechnen soll. Also Nastran als Solver. Ob Ideas bzw. NX5 oder MSC Produkt ist noch nicht sicher.
Dell bietet als High End Solution den M63 mit einem Intel® Core™2 Duo X7900 Extreme (2.80GHz 4MB L2 cache 800MHz FSB)
Würde eine eSATA mit 15.000U/min noch biem Speicher (Scratch usw.) helfen? Klar ist, dass ich mit den 4GB RAM bestimmt eine Einschränkung eingehe. Oder wie seht Ihr das?
Derzeit bin ich bei 3.4 k¤ ohne externen Monitore.
@Husky:
Warum soll ich HP in Betracht ziehen? Kündig sich da eine Wartezeit an? Würde den Rechner im Dez. benötigen. Dell ist wirklich muss da die Fa. nur DELL Rechner hat.
PS.: Wie langsam darf eine HP überhaupt sein, Warte- Ladezeiten auf der DELL Site sind ja eine Zumutung!
tthomas
[Diese Nachricht wurde von tthomas am 24. Okt. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
links siehst du, daß ich eine M90 habe.
Anfang September war ich auf der Suche nach einem weiteren 17" Notebook.
Entschieden wurde sich für eine XPS (=Dell M90 mit anderer Graka).
Wenn ich Glück habe kriege ich die Ende November Anfang Dezember.
Ich persönlich war schon am stornieren der XPS (das HP wäre in 5 Tagen dagewesen) höhere Mächte haben dies allerdings verhindert.
Für die Zukunft : No Dell again.
Die HP ist mindestens genauso stark, dafür aber lieferbar. Ich frage mich also warum muß es Dell sein, denn arbeiten bringt sicher mehr als warten, oder ?
Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 30. Okt. 2007 editiert.]
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
meiner Meinung nach ist hier schon fast alles gesagt worden, daher will ich nur noch ein paar Anmerkungen loswerden:
- ich habe ebenfalls ein M65 im Einsatz, 3D-CAD (NX3/4/5) ist damit lässig möglich, inkl großer Baugruppen. Dass ein stationärer Rechner im Zweifelsfall noch ein paar mehr Kohlen hat ist unbestritten.
- Ich mache damit auch FEM mit NX3 (Scenario for Structures) und NX4 (Advanced Simulation), da sieht´s dann schon etwas anders aus:
die Rechenleistung ist OK, das Problem ist das Scratching. Nastran lagert GB-weise Daten auf die Festplatte aus und da bricht eine 7200 U/min-Platte im Vergleich mit meiner alten XW4200 (P4, 2,8GHz, SCSI 15000 U/min) deutlich ein.
Ich habe am Platz noch einen weiteren stationären Rechner stehen (E6600, 2,67GHz, SATA 7200) da sieht das dann genauso aus: gute Rechenleistung, aber die lahme Platte frisst mehr als den Zeitvorteil durch die CPU auf...
Wenn Du also wirklich häufiger FEM machst, kommst Du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) um einen stationären Rechner nicht herum.
Viel RAM ist da natürlich hilfreich - aber wie schon gesagt, wer will´s bezahlen?
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 07. Nov. 2007 editiert.]
