| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Hardware mit Leistung? (2465 mal gelesen)
campasa Mitglied student
 Beiträge: 166 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 15. Jun. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Ich will mir einen neuen PC zusammenstellen lassen, da mein jetiger bei Alias Studiotools und Renderings ewig braucht. Könnte mir jemand bestimmte Hardware-Komponenten empfehlen, die gut zusammenpassen? Ich möchte vernünftig mit CAD-Programmen arbeiten können (hauptsächlich Alias Studiotools, Rhino, Solidworks, Autocad, 3DStudio, Cinema 4D) - also ein schneller und zügiger Rechner. Für Vorschläge, Tips und Hinweise wäre ich sehr dankbar! Mit Bekannten sprach ich schon - da scheiden sich die Geister schon bei Grafikkarte, Ram etc... Vielen Dank und frohes Schaffen! Conny
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Hallo Conny, IMHO sind für alle erwähnten Anwendungen ein paar Anforderungen gleich: - allerschnellste CPU - für's Rendern: mehrfach Kern/-CPU - viel RAM - schnelle HD Bei der Grafikkarte scheiden sich die Geister. Rhino und ACAD dürften mit Allem laufen, Alias, 3DS und Cinema freuen sich über schnelle Gamerkarten, SWX braucht eine Profikarte. Und Alles nützt nix wenn die Komponenten lieblos zusammengestöpselt sind, also besser bei einem bekannten Hersteller ein Profisystem kaufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, Danke für die schnelle Antwort! Ich nehme an, mit Profisystem meinst Du Dell u.ä. Systemanbieter? Gamerkarten wie Gforce sind, glaube ich, nicht so geeignet. Weshalb sollten diese für Alias besser sein? Wegen des Renderings? Weshalb braucht Solidworks eine Profikarte? Meinst Du damit die zackige Leistung durch 1GB / 512MB? Das Einzige, was ich bis jetzt mit Sicherheit weiß, ist, daß ich xp Pro als Betriebssystem erstmal nehme, denn Vista wurde noch nicht genügend getestet. Alias rät auch davon ab. Danke für Deine Hilfe! Gruß Conny P.S.: Was bedeuten bei Dir "MDT4" und "MDT7"?
------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 16. Jun. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Zitat: Original erstellt von campasa: ...Was bedeuten bei Dir "MDT4" und "MDT7"?
AutoDesk Mechanical Desktop schätze ich mal... Bei den CAD-Anbietern kann man meistens direkt erfragen, welche Grafikkarten empfohlen werden. Entscheidend ist aber auch die Kompliziertheit und Anzahl der anzuzeigenden Modelle, ob wirklich eine Supidupi-Karte eingeplant werden muß. XP hat den Nachteil, daß der Support eher ausläuft. ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, ja, ich sprach eben mit einem Dell- Menschen und der sagte eben, daß es noch sicherer sei, vorerst XP PRo zu installieren. Aber es ist richtig, daß Alias Vista auch unterstützen wird. Nur jetzt noch nicht so. Siehe: http://www.alias.com/eng/support/studiotools/qualified_hardware/QUAL/aliasstudio2008-win.html Ich habe hier keine 200 000 Bauteile in einem Modell zu bearbeiten, sondern als Designer ist bei uns eine fotorealistische Visualisierung mit eventueller Animation wichtig. Als Karte schwanke ich zwischen Ati FireGL V7200, weil dies auch von Alias empfohlen wird, und der Nvidia Quadro FX -- Danke für die "Anteilnahme" Gruß Conny ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
erstellt am: 16. Jun. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Hallo Conny, SWX braucht wie die meisten 3D-CAD's (derzeit noch) eine Karte deren Treiber perfekte OpenGL-Untestützung bietet, und das ist nur bei Profikarten der Fall. Das gilt natürlich nur wenn man Profi-Arbeiten erledigen will, für's Probieren, Studium, Heimanwendung geht auch hier "fast Alles", halt tlw. langsam und fehlerbehaftet. Das hat fast nix mit dem Grafikspeicher zu tun, da würden für CAD 64MB genügen (kommt auch auf die Bildschirmauflösung an). Aber "gute" Grafikkarten haben nun mal viel Grafikspeicher, das ist reine Imagesache. Vista-Unterstützung ist für fast alle Programme "angekündigt", also ich würde lieber bei XP bleiben vorerst. Ja, mit "namhafte Hersteller" habe ich Dell (wo ich kaufe) und HP gemeint, im Gegensatz zum Schrauber um die Ecke, der zwar gute Komponenten zusammenschrauben kann, aber kaum Testmöglichkeiten hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SandroT Mitglied CNC-Mech./Progr.
 Beiträge: 35 Registriert: 28.12.2006 @home: C2D E8600 @ 4.3GHz @ H²O 8GB Mushkin PC-8500 @516MHz 1x Intel X25-M 80GB 1x Velociraptor 3000GLFS 1x WD6400AAKS 640GB EVGA8800GT SSC @H²O
erstellt am: 17. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Hallo Zitat: XP hat den Nachteil, daß der Support eher ausläuft.
Soweit ich gelesen habe, wird der Support von Vista bis 2012 laufen. Jener von XP aber bis 2014 laut MS. Ich bevorzuge ebenfalls noch XP. Zur Hardware. Ich persönlich bevorzuge mir die Systeme selber zusammenzuschrauben. Das hat den Vorteil, dass ich genau weiss welche Komponenten verbaut sind, und ich ohne Probs nachrüsten kann. Bei Komplettsystemen sind oft Grenzen gesetzt, und für die entsprechende Hardware ist der Preis höher als bei selbst konfigurierten Systemen. CPU: Wie schon gesagt, mindestens eine Dualcore-CPU. QuadCore lohnt sich IMHO noch nicht, da von den meisten Softwaren noch nicht unterstützt. Oft das Topmodell extrem viel teurer im Vergleich zur Mehrleistung. Das kann mit etwas gesundem Overclocking gratis ausgeglichen werden. Höhere Taktraten kommen zudem dem Ramdurchsatz entgegen und schonen den Geldbeutel. RAM: Natürlich möglichst viel. Wobei bei einem XP32 die Grenzen bei 3-3.5GB liegen. Mehr wird vom 32-bit Betriebssystem nicht mehr adressiert. 2x 2GB RAM ist also genug. Beim RAM bevorzuge ich PC6400 von entsprechend bekannten Herstellern wie SuperTalent, G-Skill, Crucial, Cellshock oder Mushkin. Bei 2x 2GB würde ich momentan zu Mushkin greifen. Aber Achtung, nicht jeder RAM läuft auf jedem Mainboard. HD: Bei meinem derzeitigen Rechner habe ich als System-HD eine schnelle 150GB Raptor eingebaut. Die Auslagerungsdatei sitzt auf einer pysikalisch von der Systempartition getrennten 2. HD. So können die beiden HDs parallel lesen und schreiben. (Betriebssystem <-> Pagefile) Die empfohlene Graka kann, wie schon geschrieben, bei den CAD-Herstellern in Erfahrung gebracht werden. Eine Quadro FX ist meistens eine gute Wahl. Natürlich ist es beim selber Konfektionieren immer eine Frage, wie viel Zeit man in den Bau eines Rechners investieren will. Oder ob das überhaupt in Frage kommt. Weiter spielt noch eine Rolle ob man das Sys privat oder in einer professionellen Umgebung einsetzt. Dazu hat Conny noch nicht viel gesagt. Ebenso zum Budget. Das ist natürlich meine eigene Meinung dazu. Bei den grossen Herstellern ist natürlich der Support je nach Vertrag und Kundenbedürfnissen sehr gut. ------------------ MfG Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandro, Danke für die konkrete Antwort! Mit dem PC möchte ich schnell und angemessen arbeiten können. Hauptsächlich baue ich Produkte und Innendesign-Sachen in Alias Studiotools 13.05 (noch), Rhino und 3DStudioMax , bei denen ich auch die Renderprogramme nutze. Solidworks und AutoCad sind besser für konkrete Konstruktionselemente, daher setze ich diese Programme auch ein. Du siehst, ein Schwerpunkt liegt beim CAID-PRogrammen mit anschließendem Raytraycing / Rendering. Deine Tips bezüglich Leistung sind hilfreich. Mit einem großen Unternehmen, das kundenspezifische Lösungen in Hardware-Kombination anbietet, liebäugle ich auch eher. Die Firma eines Bekannten beziehen Soft- und Hardwarelösungen ausschließl. von einem großen Anbieter. So etwas ist eventuell noch besser, denn Dell setzt auch Grenzen, was zusammen eingebaut wird. Vielleicht wegen der Marge... Preis soll sich um 1400 ¤ bewegen. Ich weiß, es ist nicht sehr viel, aber 1. bin ich armer Student und 2. glaube ich, daß sich mit dieser Summe schon etwas Gutes machen läßt. Viele Grüße Conny
erstellt am: 17. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Salut Conny Schau dich mal bei http://www.pctweaker.de um. Da gibt es pretested Bundles, wo man Mainboard, CPU und RAM zusammen getestet bekommt. Damit hättest du mal ein gutes Herz für deine neue Maschine. Ich habe auch ein pretested Bundle von PC Tweaker und das funktioniert einwandfrei. Die Leute dort haben eine Menge Erfahrung betreffend der verschiedenen Hardware-Kombinationen. Und sie testen diese Bundles natürlich vorallem auf Stabilität. Ruf mal an und lass dich von einem Techniker dort beraten. Mit ¤1400.- liegen natürlich gerade mit der Graka relativ enge Grenzen, zumindest was eine Quadro FX betrifft. ------------------ MfG Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, einen ähnlichen PC ließ ich mir auch von Dell als Angebot schicken, nur mit ein bissel mehr Leistung beim CPU und der Grafikkarte. Danke! Gruß Conny ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Zitat: Original erstellt von campasa: Hallo, ja, einen ähnlichen PC ließ ich mir auch von Dell als Angebot schicken, nur mit ein bissel mehr Leistung beim CPU und der Grafikkarte.
Ich habe halt versucht nahe an die 1400¤ zu kommen. Eins möcht ich Dir jedenfalls noch raten, was den Virenscanner angeht, habe ich bewusst den Symantec Corporate Edition gewählt, mit allen anderen Symantec Virenscanner wirst Du bis in einem halben bis dreiviertel Jahr schwerwiegende Performanceprobleme bekommen, die nur durch Deinstallation des Virenscanners zu lösen sind. War bis jetzt noch bei jedem PC den ich in den Fingern hatte. Die Corporate Edition läuft ohne Mucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis. Ich hatte mir das Dell-Angebot ohne Virenscanner machen lassen. Gibt es Gründe für die Probleme von Semantic? Ich kenne mich da nicht aus, hatte bis dato einfach den kostenlosen von Antivir - aber beim neuen PC ist dies nicht angemessen... Gruß C. ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
