  Hardware Allgemein
  auf was muß ich beim Notebook Kauf achten?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  auf was muß ich beim Notebook Kauf achten? (2377 mal gelesen)
caddag
Stdent
Sehen Sie sich das Profil von caddag an!   Senden Sie eine Private Message an caddag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddag
erstellt am: 14. Aug. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche demnächst ein Laptop, auf dem ich beruflich mit Catia V5 arbeiten muß. Einfach mal drauf los kaufen ist da sicherlich die falsche Strategie, da ich nicht genau weiß, auf welche Hardware ich achten muß. Konkret: wieviel RAM-Speicher, welche Grafikkarte, welcher CPU sollte es sein?
Als momentane Favoriten bis max. 1200 Euro habe ich derzeit das Amilo Pro V8010, das Amilo M3438G M750 512MB 80GB (beide Fujitsu-Siemens) und das R50 WVM 1860 von Samsung (alle bei guenstiger.de gefunden).
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit einem dieser Geräte und kann mir einen Tip geben.
Vielen Dank!
kiber
Sehen Sie sich das Profil von kiber an!   Senden Sie eine Private Message an kiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiber
Autocad Mechanical 2009
Inventor 2009
WinXP 64bit
Intel Core2Duo E6750 - 4GB Ram
NVIDIA Quadro FX1500
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss ja nicht ob ihr schon "zugeschlagen" habt.
Aber der Arbeitsspeicher ist mit 512MB etwas gering meine ich.
Man sollte da besser über mehr Reserven verfügen.
Gruss Kiber
Signatur wird geladen - Bitte warten
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen zusammen,
ich muss jetzt mal ein bischen gute laune verbreiten:
beim notebook-kauf darauf achten, dass die akkus nicht explodieren
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32550
gruss
predy
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Idealerweise sollte dein Notebook ja ein für Catia zertifiziertes sein, also eine Mobile Workstation von DELL, FSC, HP oder Lenovo (IBM), aber bei einem Budget von 1.200,00 ¤ wird das nicht drin sein. Trotzdem ein paar Tips. Beim Arbeitsspeicher würde ich als Minimum 1 GB RAM ansehen. Auch sehr wichtig ist eine schnelle Festplatte, am Besten eine mit 7.200 U/min. Bei der CPU scheiden sich die Geister mal wieder, ich würde dir zu einem Intel Core Duo Prozessor raten, aber auch ein AMD Turion 64 X2 tut es natürlich.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
predy
Industriedesigner
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
..kann mich da nur hburkhardt anschliessen. Ein kollege hier hatt das dell m70 im einsatz mit 2GB RAM. Man kann relativ gut und flüssig damit arbeiten. 1GB halte ich jedoch als fast zu wenig...ich glaube nicht, dass da freude beim arbeiten aufkommt...
gruss
predy
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich nutze ein Dell M70 mit 2GB für kleine Baugruppen bis so ca. 10000 Teile und den Freeform Breich. Habe keine Probleme. Auf einen Desktop verzichte ich seit dem ich das M70 habe.
Gr Felix
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddag,
vielleicht komme ich son fast zu spät um Dir noch einen Tipp zu geben. Ich würde Dir folgendes empfehlen:
HP NW8240 PY442EA#ABD
Pentium M 770 2,13 GHz, 1024 MB DDR-RAM, 60 GB HDD, 15.4" WUXGA, DVD+/-RW, Modem, LAN, WLAN bis 54 Mbps, Bluetooth, Win XP Pro
Notebook HP NW8240 PY442EA#ABD
Druckansicht
Pentium M 2,13 GHz RR 15,4" WUXGA TFT Farbdisplay 1024 MB DDR2-RAM
60 GB mit 7200 rpm DVD Brenner ATI® Mobility Fire GL V5000 128 MB DR RAM Modem, LAN, WLAN, Bluetooth
weitere technische Daten...
Ab Lager lieferbar! (Anlieferung innerhalb von 2 Werktagen)
ab 1777,00 ¤ inkl. MwSt., zzgl. eventuell anfallender Versandkosten
... oder Finanzeriung unverb. Beispiel inkl. MwSt., Antrag bei der Bestellung:  ab 162,74 ¤/Monat, 12 Monate Laufzeit
  ab 108,50 ¤/Monat, 18 Monate Laufzeit
  ab 81,37 ¤/Monat, 24 Monate Laufzeit
Magic Devices GmbH
Marihailfstr. 16
81541 München
Ladenöffnungszeiten:
Mo-Fr: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr (durchgehend)
Sa    : 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr (nach Absprache!)
Kontaktaufnahme:
email: info@magicdevices.de
fon: +49 +89 15930376
fax: +49 +89 15930374
kostet sonst ab 2.576,-- EURO.
Ich habe mir das Gerät gekauft absolut spitze mit einer Auflösung von max 1920x1200 Bildpunkten.
Kann ich nur als Schnäppchen empfehlen.
Gruß aus Berlin Gerhard
p.s. Habe keine Aktien an dieser Firma
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Dell ist nicht mehr allein, auch von dem NW hört man Gutes.
Ist halt merklich größer als das M70, was sowohl Vor- als auch Nachteile hat.
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
doctrin
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von doctrin an!   Senden Sie eine Private Message an doctrin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctrin
erstellt am: 02. Dez. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das M90 hat ein Freund von mir, scheint recht gut zu laufen
Und da komme ich auch gleich zu meiner Frage/Problem: mein Acer Aspire 1362LMi ist nicht gerade ein Inbegriff von Leistungsfähigkeit und nun denke ich daran auf ein anderes Notebook umzusteigen, aber welches  und ganz besonders mit welcher Grafikkarte. Im Heimbereich bin ich mit Ati bis jetzt am besten gefahren (zumindest seit dem sich NVIDIA mit der FX5*** Reihe ein faules Ei gelegt hatte), aber im mobilen Worksstationbereich habe ich keine Ahnung. Mir ist zumindest aufgefallen, dass Ati anscheinend keine mobilen Grafikkarten mit 512Mb RAM anbietet. Dass wäre natürlich EIN Grund eher zu Nvidia zu tendieren ...also zB zu einem Laptop wie dem M90!
Was sagt ihr, gehe ich da falsch ran? Ich arbeite übrigens vorwiegend mit Catia!
