Thema: Map3D 2022 Farben aus Access Datenbank (697 mal gelesen)
Ausi-Wombat Mitglied Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Beiträge: 33 Registriert: 06.07.2011 Dell Precision Tower 3620 Intel Xeon E3-1270v5 3,60 GHz / 64GB RAM / Sk hynix SC300B SATA 512 GB / NVIDIA Quadro P4000 / Windows 10 Enterprise 64 bit Autodesk ACE Collection 2022 HP DesignJet T2300 eMFP HP DesignJet Z6 44" PostScript
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Lösung wie man aus einer Access Datenbank Farben für Symbole auslesen kann ? Es gab 2016 und 2017 schon mal ähnliche Beiträge. Aufgabenfenster / Datenverwaltung / Stil / Stilpunkt / Füllung oder Kante / Ausdrücke verwenden / Ausdrücke erstellen/ändern Hier steht bei Farbe normalerweise eine Hex-Wert z.B. 0xff00ffff für cyan. Access kann diese Werte nicht als numerische Zahlen ausgeben und Map3D verlangt nach einer numerischen Zahl. Hex-Farb-Werte in Dezimal umrechnen geht nicht, da Map3D falsche oder gar keine Farben ausgibt. Was ich bisher herausgefunden habe ist folgendes Vorgehen von Map3D. Farben rot,grün,blau 255,255,255 = -1 in Map3D, dann geht es so weiter 255,255,254 = -2 bis 255,255,0 = -256 und ab -256 so 255,254,255 = -257 / 255,254,254 = 258 bis 255,254,0 = -512. Ich bin bis 255,0,0 = -65536 gekommen. Hat jemand eine Idee wie man diese Minus Werte berechnen kann ? -1 = 255,255,255 weiß -256 = 255,255,0 gelb -65281 = 255,0,255 magenta -65536 = 255,0,0 rot -16777216 = schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3378 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mrz. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
erstellt am: 01. Mrz. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Den Beitrag hatte schon vor längerer Zeit mal gesehen. Habe es gerade geschafft das Farbsystem von Map3D zu entschlüsseln (nach langem tüfteln) und eine Möglichkeit gefunden die RGB Farben in Minus Dezimalzahlen umzurechnen. Damit kann ich jetzt jede RGB Farbe aus der Datenbank einlesen. Beispiel cyan = -16711681, grün = -16711936 Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
erstellt am: 02. Mrz. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne Minus Dezimal Zahlen für Farben in Map3D Es gibt drei kleine Formeln die nacheinander berechnet werden. (Bin noch nicht dazu gekommen es in einer Formel zusammenzufassen) 1. =(256-rot)*256 2. =("Ergebnis aus 1"-grün)*256 3. = blau - "Ergebnis aus 2" 256 ist ein fester Wert Beispiel: (256 - 180)*256=19456 (19456-192)*256=4931584 255-4931584=-4931329 Ergebnis R,G,B 180,192,255 = -4931329 Die so ermittelten Werte könne aus einer Datenbank oder Tabelle eingelesen werden. Den Wert direkt in das Feld Ausdruck eingeben Funktioniert komischerweise nicht, hier wie bisher die RGB Farben in die entsprechenden Felder eintragen. Farben aus der Datenbank werden im Stilfenster immer weiß angezeigt. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
