  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  designjet 430 Plotter papiergröße einstellen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  designjet 430 Plotter papiergröße einstellen (1082 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 18 SP5
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF-Com,
wir haben einen Designjet 430 Plotter welchen ich erfolgreich unter Windows 10 ans laufen bekommen habe.
Jetzt Stehe ich allerdings vor folgendem Problem:
Ich kann die "Rollengröße" nicht so richtig bestimmen. Ich kann Lediglich höhe mal breite einstellen und hier kommt die Krux an der Sache.
Unsere Rolle ist 915mm breit
Stelle ich auf 915mm breit 300mm hoch oder auch auf 300mm breit und 915mm hoch macht er immer einen Abschnitt bei 915 und der Plot ist zentriert. Habe Testweise einen a4 Seite gedruckt und er verschwendet so jedes mal +300mm pro Seite
Hat hier vielleicht jemand eine Idee wo mein Problem liegt? Ich denke ich mache einfach irgendwas falsch aufgrund der mangelnden Erfahrung mit Plottern.
Was ich vielleicht noch hinzufügen sollte:
Wir drucken keine Blätter als solches sondern es geht Darum Schablonen für z.b. Treppenwangen auszudrucken, hier müsste der Plotter halt die ganze Wange am stück drucken die schonmal 3-6m Lang sein kann.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 04. Nov. 2020 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Dateiformat druckst du aus? Pdf, Dxf, ...?
Im Druckmenue mal benutzerdefinierte Papiergroesse eingegeben?
EDIT: Du müßtest vielleicht den Drucker auf "endlos" bzw. "Rolle" umstellen.
EDIT2: Suche mal mit deiner Suchmaschine deines Vertrauens nach "DesignJet_4xx_Handbuch". (Pdf-Datei)
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Nov. 2020 editiert.]
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich plotte aus SolidWorks Zeichnungen
habe es jetzt hinbekommen, dass er mir kein Papier verschwendet aber er plottet jetzt nur noch teile der Linien.
MfG Mark
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sollte geplottet werden
Hab mir jetzt mal das Handbuch geladen vielleicht finde ich dort etwas
Leider im Handbuch auch nicht fündig geworden
MfG Mark
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Nov. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen:
von Solidworks --> nach Pdf-Datei --> Pdf-Datei an Drucker zum plotten
Schon getestet?
Freundliche Grüße
TC17pro
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mal wieder gedauert bis wir es wieder gebraucht haben ^^
Weshalb auch immer nach einem Fehlversuch aus Eigenverschulden, funktioniert es aus Adobe komischerweise einwandfrei.
Einfach nicht weiter nachfragen und Freuen
Danke für den Tipp
MfG Mark
