Thema: Großformatdrucker Canon (1321 / mal gelesen)
Ausi-Wombat Mitglied Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Beiträge: 33 Registriert: 06.07.2011 Dell Precision Tower 3620 Intel Xeon E3-1270v5 3,60 GHz / 64GB RAM / Sk hynix SC300B SATA 512 GB / NVIDIA Quadro P4000 / Windows 10 Enterprise 64 bit Autodesk ACE Collection 2022 HP DesignJet T2300 eMFP HP DesignJet Z6 44" PostScript
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer benutzt einen Großformatdrucker von Canon und welche Erfahrungen hat Ihr damit gemacht. Nutzung, Wartung und Service. Genauer gesagt geht es um den Canon image PROGRAF TX-4000 MFP T36. Bisher haben wir nur Großformatdrucker von HP genutzt und zur Zeit den HP DJ T2300 eMFP. Wir haben keinerkei Erfahrungswerte mit Canon Großformatdrucker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3378 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
Servus, sind 'gerade' von T2300 MFP auf TX-3000 gewechselt. Erfahrung, sagen wir durchwachsen. So super Gerät und etwas günstiger als HP zumindest der TX-3000. Nur hab ich gerade 2 'Fehler' die mich nerven, wobei 2. schwerer wiegt... 1. Ich kriege ihn nicht zum schachteln. 2. Beim PDF drucken "Papierwahl auf Basis der PDF-Seitengröße" macht er Mühl. Der Fehler liegt aber anscheinend irgendwo zwischen eingestellten Seitenformat des Treibers und der Einstellung Papierwahl auf Basis der Seitengröße im PDF-Viewer. Dann druckt entweder zu klein, zu Groß oder nur Teilweise und man muss von Hand das Papier einstellen. Wenn das so von Canon stehen bleibt hätte ich wieder HP genommen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
*Facepalm* Verschachteln geht bei Canon über eine Zusatzsoftware in dem man sich die Druckaufträge zurecht schieben muss, ich geh ins Jahr 1984 Tetrismusik hören und ein bisschen heulen... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ausi-Wombat
was neues.... haben ein Problem beim Drucken. Bei "Papierwahl anhand der Seitengröße" kommt es dazu das Plots 200%, 50% oder nur Teilweise gedruckt werden. Der Fehler hängt mit "Papierwahl anhand der Seitengröße" und mit dem vor eingestellten Seitenformat zu tun. Jedenfalls OT von Canon: "Diese Funktion unterstützen wir nicht". IMHO wird der nächste wieder HP. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
