  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter mit WLAN nachrüsten möglich?
Autor Thema:  Plotter mit WLAN nachrüsten möglich? (1616 mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
AutoCAD 2024 / Windows 11
erstellt am: 15. Aug. 2018 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem 44" Plotter. Da mein Plottaufkommen eher gering ist (max. 5 Pläne / Woche) würde sich der HP DesignJet T795 sehr empfehlen.
Jedoch stellt sich die Frage ob man einen Plotter mit WLAN Anschluss (z.b. per Adapter oder ähnliches) nachrüsten kann.
Sämtliche Plotter, welche bereits einen WLAN Anschluss haben sind für mich zu überdimensioniert.
Danke.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen hier bei CAD.de! *wink*
Ich kann noch nicht des Sinn hinter dem Wunsch erkennen. Du solltest evtl. über Deine Infrastruktur nachdenken. Soll nur von einem Rechner oder von mehreren Rechner auf den Plotter zugegriffen werden? Wie weit ist der Plotter "entfernt"? Da könnten auch Lösungen wie:
- LAN über Steckdose
- WLAN-LAN-Adapter
eine Lösung sein. Inwieweit die funktionieren kann ich Dir aber nicht sagen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Temuedschin
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich hier um einen Einzelplatzrechner. Dies ist der einzige Rechner der am Plotter angeschlossen ist.
Aus Platzgründen müsste ich den Plotter im Nebenraum unterbringen (ca. 6m-7m Entfernung).
Leider gibt es in meinen Räumlichkeiten keinerlei vorinstallierte Netzwerkkabel und lose Kabel möchte ich vermeiden.
LAN über Strom klingt mal gut. Frage ist ob ich den Plotter über dieses LAN problemlos ansprechen kann.
Gegebenenfalls könnte ich meine QNAP neben den Plotter positionieren und diese wenn möglich als Druckerserver "missbrauchen". Jedoch keine Ahnung ob dies funktionieren wird.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2018 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Plotter LAN hat, dann schau bzw. suche in der Suchmaschine deines Vertrauens nach "Devolo".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Temuedschin:
das geht z.B. mit einem AVM WLAN Repeater oder für kleines Geld mit dem TP-Link Nano Router (im Client-Modus).
PowerLines würde ich meiden, können ab und an (wg. Resyncs) hängen und führen zu einer massiven 'Verschmutzung' des Stromnetzes.
Norbert
www.posh.de
