  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP T1300 - Autocad - Leere Bereiche Entfernen
Autor Thema:  HP T1300 - Autocad - Leere Bereiche Entfernen (1494 / mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Jun. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe hier zwei Plotter HP T1300 und T2300 bei denen habe ich folgendes Problem:
Ich schaffe es nicht, dass der Plotter leere Bereiche bei einem Plot entfernt und das Papier gleich nach dem Planrahmen abschneidet.
In meinem vorigen Büro hatten wir einen HP Designjet T1400 da ging das. Die Dialogbox schaut eigentlich gleich aus (nur dass man beim T1300 und T2300 gegenüber dem T1400 je 2 Rollen hat und hier noch weitere Optionen sind).
Leere Bereiche entfernen ist aktiviert.
Hat wer einen Rat an welcher Schraube ich drehen muss, damit der Plotter nicht erst am Rand vom angegebenen Papierformat schneidet sondern gleich nach dem Planrand?
Gemeinsam mit dem Randlosdruck (der funktioniert) erspart man sich dann doch einige Scheidarbeit am fertigen Plan. Statt 4x scheiden nur 1x
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
eigentlich hast Du schon die richtige Stelle gewählt. Was mir noch einfällt, hast Du mal kontrolliert, ob wirklich nichts mehr außerhalb des Rahmens liegt? Kein Strich, (Basis-)Punkt, etc..? Und die Papiergröße (Druckrahmen + Ränder < Papier) passt auch?
Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja, habe ich mehrmals kontrolliert, daran liegt es nicht.
ciao markus
Markus Mazanek
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 19. Jun. 2018 editiert.]
