Thema: Empfehlung Faltmaschine (1735 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie reichten aktuell ein neues Büro ein. Nachdem wir die Arbeit aufgenommen haben, stellt sich nun die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Faltmaschine anzuschaffen. In diesem Segment kenne ich mich überhaupt nicht aus und hoffe auf ein wenig Input von eurer Seite. Faltaufkommen liegt bei ca. 10 bis 20 Zeichnungen in der Größe A1 bis A0 oder Etwas länger als A0. Ich denke dass eine maximale Blattlänge von 2500mm vollkommen ausreichen wird. Was könnt ihr empfehlen? Selbst ist mir die Firma Rowe ein Begriff. Wie sind die Maschinen? Was bedeutet halbautomatisch im Vergleich zu vollautomatisch? Nachdem das Faltaufkommen eher "gering" ist, würde ich zunächst auf Energie, Zuverlässigkeit und Lautstärke Wert legen. Vielen Dank schon mal für die Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2382 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Okt. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
10 bis 20 Zeichnungen pro was? Pro Tag? Da lohnt sich eine Faltmaschine wohl eher nicht. Ich habe mir eine Faltschablone aus einem Stück DIN A4 Karton gemacht (Rückseite Schreibblock) mit Markierungen bei 190 und 192mm Breite (vgl. DIN 824). ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch wenn es "nur" 10 bis 20 Faltungen A0 pro Tag sind, hat es etwas mit Effizienz zu tun. Eine halbautomatische Faltmaschine faltet eine A0-Zeichnung von 30 Sekunden. Da überlege ich nicht lange, zumal auch das Druck und Faltaufkommen z.T. deutlich höher seien kann. Man hat uns schon ein Gebäude angedroht mit 9 Stockwerken und je Stockwerk 4 Pläne in A0. Das Ganze mit diversen Aktualisierungen bis hin zum Ausführungsplan ... da kommt schon was zusammen. Ich habe ich mich in der Zwischenzeit im Internet etwas schlau gemacht und tendiere zur ROWE VF. Ist eine kleine, kompakte, leise und zuverlässige Maschine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010 Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
