sowas hatte ich mir schon gedacht. Danke für die Bestätigung.
Ich habe gerade bei der Erstellung möglicher Vorlagen (im Druckertreiber) gemerkt, dass durch eine Einstellung in der CAD (Vorauswahl des Blattformates auf AUTO) bestimmte Formate einfach ausgegrenzt wurden. Nachdem dieser Haken weg ist, schläg mir die CAD Software wieder das normale Blatt vor (z.B. A2) gibt aber im DropDown auch "A2 Randlos" aus. Dieser Modus kompensiert den Druckbereich und es wird passend gedruckt sodaß 4x geschnitten werden kann.
Danke für die Hilfe!
EDIT:
Hallo, wenn Du Deine Zeichnungsrahmen in jeder Richtung 0,2 bis 0,5 mm kleiner ausführst, dann sollte das Problem auch gelöst sein.
Leider ist das Problem nicht mit 0,2 oder 0,5mm gelöst. Der Druckbereich vom Plotter liegt im Bereich zwischen 3-5mm. Daher 4 Möglichkeiten:
1. Skalieren, sodass der Zeichenrahmen nicht nach den Blattmaßen sondern nach den Druckbereichsmaßen aufgelegt wird. Dann stimmen die Maßstäbe aber nicht mehr (weil verkleinert) und der Abschnitt an der nicht markierten Kante verändert das Blattformat (ist um den Druckbereich einseitig gekürzt).
2.) Das Blatt verkleinern sodaß dieses in den Druckbereich ohne Skalierung passt. Dann stimmen die Abmaße des am Ende entstehenden Blattes nicht mehr und das Falten an den vorgeschriebenen Punkten ergibt am Ende kein korrektes A4 das in Ordner eingelegt werden kann.
3.) Die von Dig15 vorgeschlagene Variante mit einem vergrößerten (benutzerdefinierten) Blatt, auf das dann der normale Zeichenrahmen unskaliert passt, nutzen und 4x schneiden.
4.) Damit leben, dass eine Seite beim Schneiden fehlt und diese halt nachziehen oder per Augenmaß schneiden. Die 3 anderen Seiten passen ja, nur es fehlen Bestandteile die nicht mitgedruckt werden (z.B. Teile der Schneidekante wie auf einem der Bilder im erten Post zu sehen ist).
Ich denke wir bleiben bei einer Varainte aus 3.) und 4.). Werksintern für die Fertigung 4.) und wenn die Zeichnungen an den Bauherren, Prüfer etc. gehen dann Variante 3.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 17. Jul. 2015 editiert.]
