Thema: HP Designjet 450c unter WIN 8.1 (2349 mal gelesen)
djklapa Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2014 Betriebssystem: WIN 8.1, Plotter: HP Designjet 450c
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe kürzlich mit einem neuen PC auf WIN 8.1 umgestellt. Leider bekomme ich meinen Plotter, HP Designjet 450c, nicht mehr zum laufen, da ich nicht die passenden Treiber finde. Teilw. wird eine Treiber-CD während der Installation erwartet oder die Dateien sind fehlerhaft, weswegen die Prozedur ebenfalls abbricht. Habt ihr evtl. eine Idee, Hinweis oder einen Link zu geeigneten Treibern für dieses Gerät? Zudem musste ich die Kabelverbindung von direktem Parallel-Anschluss auf Parallel-Adapter-zu-USB umstellen. Das sollte jedoch grundsätzlich keine großartige Auswirkung haben, gerade nicht auf den Gerätetreiber, oder? Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djklapa
Hallo Rene, willkommen hier bei CAD.de! Du willst einen HP 450C an Win 8.1 betreiben? Puh, interessante Combi. Ich stell mir das so vor, als ob Du eine LP in einen CD Spieler legen willst. Aber nun gut. Offizielle Treiber für den Plotter konnte ich nur bis Win XP und Server 2003 finden. Auf der Seite >>klick<< gibt es einen Link zu einem Win7 64-bit Treiber. Da musst Du für Dich klären, ob Dein Win 8.1 ein 32 oder 64-bit Variante ist. Der Anschluss USB zu Parallel kann funktionieren, muss aber nicht. Hier solltest Du Dich noch einmal belesen bzw. im I-Net suchen, ob es da einschlägige Erfahrungen mit guten und schlechten Adaptern gibt. Persönlich bin ich dabei aber überfragt. Unser 450C hing immer an einem Druckserver im Netzwerk. Wenn Du was erreicht hast, dann berichte doch mal hier. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djklapa Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich den Plotter an einen Druckserver anbinde müssen doch trotzdem die Druckertreiber installiert werden oder nicht? In diesem Bereich kenne ich mich noch nicht so aus. Gruß René
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djklapa
Ja, der lief bei uns bis Server 2003. Auch wenn der Plotter noch läuft, sollte man nicht vergesse, dass der bestimmt weit über 10 Jahre alt ist. Damit ergibt sich auch eine sehr schlechte Ersatzteilsituation. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
