Thema: Was bedeutet DARWIN... (313 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 19330 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 28. Jan. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...in einer Fehlermeldung eines HP Designjet?Hallo Freunde, Bei meinem (etwas betagten) HP Designjet Colorpro CAD kommt laufend die Fehlermeldung: Errorcode 452: MECH DARWIN OVERTEMP Sagt das Irgendjemandem was? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 2311 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwo die Kühlung ausgefallen ? Bei meinem allerersten Plotter war die Kühlung gar nicht angeschlossen. Denen von HP traue ich alles zu. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Auf der Suche nach der neuen Herausforderung
 Beiträge: 3821 Registriert: 12.03.2001 "Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." Albert Einstein
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du mal ins Manual geschaut ;-) In der Regel sind die Fehlermeldungen recht gut beschrieben.Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Manual steht nichts darüber, aber irgendwo im Web hab ich eine Liste der Fehlermeldungen gefunden, und da ist genau diese auch dabei. Als Erklärung dazu: Dass eben "Darwin" "overheated" sei. Seeehr aufschlussreich. Der Fehler tritt neuerdings immer beim Versuch zu Drucken auf. Nachdem die Druckköpfe thermoelektrisch funktionieren, habe ich die ganz vage Vermutung dass es mit den Druckköpfen zu tun haben könnte. Das macht mich umso neugieriger, was denn DARWIN in der HP-Fachsprache sein könnte.------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trips Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 22.08.2009
erstellt am: 29. Jan. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist jetzt eine ganze Zeit her dass ich die Kiste unter den Fingern hatte, aber Darwin war der Codename für die Produktlinie, so mich nicht alles täuscht, aber nagel mich nicht drauf fest. Ein kurzer Blick in meine alten Handbücher zeigt mir dass die Hauptplatine "Darwin Logic Board" heißt, Darwin und Darwin Jr. sind dann wiederum Controller für Motoren. Darwin übernimmt Linefeed (vorschub), Service station (Druckkopfwartung) und Papierzufur. Mehr Infos hab ich allerdings auchn nicht, hatte mit dem Hobel nie viel zu tun, Fehler die auf die Hauptplatine gehen sind aber selten gut.
[Diese Nachricht wurde von Trips am 29. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Trips am 29. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DARWIN und DARWIN JUNIOR kommen vor. Klingt sehr plausibel, was Du da sagst. Der Fehler scheint irgendwie "wackelig" zu sein, heute tritt er z.B. noch nicht auf. Dass irgendwas mit der Motorsteuerung manchmal spinnt, könnte gut sein, denn manchmal fährt sich der Wagen fest (kollidiert mit der hochgeklappten Servicestation) und es kommt ein Referenzstellungsfehler. Jedenfalls sehr herzlichen Dank, wenn der DARWIN Dauergast wird, landet das Ding in der Tonne.------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
