  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Probleme mit HP 650 C
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Probleme mit HP 650 C (1947 mal gelesen)
Kalle1949
Sehen Sie sich das Profil von Kalle1949 an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle1949  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle1949
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem - wer kann helfen !!
Hab einen A0 Plotter HP Desingjet 650 c - lief bis dato eigentlich recht ordentlich - seit gestern bringt er mir nach kurzem anplotten die Fehlermeldung -
GERÄT ABSCHALTEN
STIFTWEG PRÜFEN
Da ich keine Bedienungsanleitung für das Gerät habe - ist auch im Netz nicht zu finden - hab ich keine Ahnung wo hier der Fehler liegt und wie ich den beheben kann.
Auch im Menue des Plotters finde ich keine Hinweise zur Fehlerbehebung - hab schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt aber es hilft nichts !!
Wäre schön, es könnte mir da jemand helfen !!
Gruß Kalle
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.2.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bleibt der Druckkopfschlitten an einem Hindernis hängen, oder ein Sensor meldet dies irrtümlicherweise. Es könnte auch ein Defekt am Zahnriemen sein (habe ich von einem typischen Fehler alter 750er interpoliert )
Grüße von Harry
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Fehlermeldung kann es bereits helfen die Stange zu reinigen, so dass der Patronenschlitten leichter darüber gleiten kann (bei unserem 605er hatte das funktioniert  ).
Grüße Karin
Kalle1949
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
bei der Fehlermeldung kann es bereits helfen die Stange zu reinigen, so dass der Patronenschlitten leichter darüber gleiten kann (bei unserem 605er hatte das funktioniert   nosmile:.
Kalle1949
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis - hab ich genau so gemacht, noch leicht mit Nähmaschinenöl eingerieben und schon brummt die Kiste wieder !!javascript:InsertSMI(' %20');
Gruß Kalle
stainlessernst
metallbildner
Sehen Sie sich das Profil von stainlessernst an!   Senden Sie eine Private Message an stainlessernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stainlessernst
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kalle,
habe mir vor paar tagen einen HP 650 C  A0 zugelegt und hab im mom so meine Probleme mit dem Treiber bzw. mit der Install. etc.  ergo : bring den Plotter nicht zum laufen.
Sitz hier nähe Dingolfing da gibts relativ wenig Hilfe zu finden etc.
Hab mit den Treiber vom net runter geladen, arbeite mit autocadLT aber eine ältere Version von 1996 , normal dürfte das aber nicht das Problem sein. Der Plotter macht seine Demos gut aber offensichtlich spricht er auf die Sendungen nicht an. Im Autocad öffnet sich das Fenster vom Plotter beim Befehl plotten aber ich habe das Gefühl er bekommt nichts oder versteht den PC nicht.
Tja ich könnte Hilfe gebrauchen......
Würde mich über jeden Rat sehr freuen, hab bisher mit einem OCE-1835 Stiftplotter gearbeitet also ca. 20 Jahre bekomm keine Stifte mehr etc.
Gruß aus Niederbayern
stainlessernst
meine mail wäre : stainless59@hotmail.de
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
Rat:
Welches OS in welcher Ausführung? Welcher Treiber? Wie ist der Drucker angeschlossen? Druckt er nur mit AutoCAD nicht oder überhaupt nichts vom PC?
Wie soll man Dir helfen wenn Du alles Wichtige für Dich behältst?
Grüße von Harry
stainlessernst
metallbildner
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo und danke für die Antwort...
hab mir einen bzw. den Treiber für HP 650 C typ C2859B von der HP Seite geholt.
Der Plotter ist mit einem Drucker Kabel über einen switch am PC also Parallel denk ich
In keiner Anwendung bewegt sich der Plotter.
? OS ?  win xp pack3
[Diese Nachricht wurde von stainlessernst am 28. Nov. 2012 editiert.]
stainlessernst
metallbildner
erstellt am: 28. Nov. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Harry
sorry aufn PC ist win xp pack 3
vielen Danke !
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Nov. 2012 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entscheide Dich mal ob er seriell oder parallel angeschlossen ist. Ich schätze das mußt Du dem Druckertreiber einstellen. Und wirf den Umschalter raus, der wird ebenfalls uralt sein und hat möglicherweise defekte Kontakte oder schaltet nicht alle benötigten Signale.
Grüße von Harry
stainlessernst
metallbildner
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle1949 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank Harry,
werde ich versuchen hab auch ohne dem Umschalter schon aber werds nochmal machen.
Wo könnte ich dies im Treiber umstellen ? help
stainlessernst
