  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  QMS 1660 unter WIN7
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  QMS 1660 unter WIN7 (2082 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe o. a. altes Schätzchen bekommen. Auf meinem alten Rechner hatte ich diesen Drucker unter W7 x64 am Laufen ....
Der neue mit demselben BS findet keinen QMS 1660 Treiber. Hat einer von Euch nen Tip zu dem Drucker?
Angeblich soll er baugleich/ähnlich zum HP Laserjet 4 sein, die Treiber liuefern aber alle keine saubere Testseite
Oder gibt es irgenwo ein Konfig die icvh maachen muß?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
etwas weitergekommen bin ich .....
Der Treiber vom Minmolta-QMS 2060 liefert Ergebnisse, die Testseite passt, Excel Tabellen werden sauber gedruckt, einzig bei meinen Zeichnungen aus SE ST gibnts "nur" Rahmen ....
Vielleicht hat einer noch ne Idee
Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
GELÖST
Wie?:
Als Drcuker einen GENERIC auswählen, dann Windows Update laufen lassen und hoffen das der MS Publisher Imagesetter dabei ist. Der Treiber ist nicht bei jedem Update Lauf dabei!!!! war zumindest bei mir so ....
Mit diesem Treiber habe ich zwei Drucker eingerichtet .... A4 und A3 und kann je nach Anforderung auswählen ...
VG
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 12. Aug. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Teil kann wohl PCL5, PS/2 und HP-GL/1 und emuliert u.a. einen HP LaserJet IIISi per PCL.
Die volle Auflösung von 1200x600dpi gibt's nur per PS. Im PCL-Modus max. 600x600dpi, was für Office Dokumente regelmässig reichen dürfte.
Norbert
www.posh.de
Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 13. Aug. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer lesen kann und versteht was er liest, ist klar im Vorteil ...
