  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 800 Genauigkeit
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Designjet 800 Genauigkeit (2946 mal gelesen)
maren124
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maren124 an!   Senden Sie eine Private Message an maren124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maren124
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten einen Designjet 750 im Einsatz, um Projektionen fürs Petewe-Schleifen zu erstellen.
Dieser ist nun leider defekt. Wir haben auch noch einen Designjet 800 im Einsatz, um normale
Papierziechnungen zu drucken. Ersatzweise wollten wir die Projektionen mit dem DJ 800 drucken,
haben aber durch Nachmessen die Erfahrung gemacht, dass dieser eine Abweichung von ca. 3Mikrometer hat. Der alte DJ 750 war genauer. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den DJ 800
auf eine höhere Genauigkeit zu trimmen.
Und: Hat jemand Erfahrungen mit Projektionsplottern, ev. anderes Fabrikat.
Bin um jede Antwort dankbar.
Gruß Maren
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 800er hat eine Genauigkeit von 0,2% (2mm auf 1 m), allerdings nur auf HP Matte Film.
In welche Richtung ist die Abweichung, Papier oder Schlittenlaufrichtung?
Auf welche Länge hat er 3mm Abweichung? Konstant zu lang? Konstant zu kurz? zu Schmal? Wechselnd? Welches Medium wird eigentlich verwendet?
Für Probleme in Papierlaufrichtung:
Zuerst sollte man das eingestellte Medium/Papier überprüfen, das sollte mit dem tatsächlich eingelegten überein stimmen, denn diese Einstellung regelt die Vakuumsinstellung. Dann sollte man die Walze reinigen, wenn möglich mit Gummireiniger, oder zur Not einem feuchten Tuch.
Isopropylalkohol, Spiritus und was noch so als Hausmittel rumgeistert macht die Walze auf Dauer kaputt, also bleiben lassen.
Dann sollte man die Seehöhe hochstellen, dadurch arbeiten die Vakuumlüfter stärker, der Vorschub wird konstanter.
Dann sollte man sicher gehen dass das Medium immer stramm auf der Rolle anliegt, also die Eingangsrolle nach dem Einlegen und dem Abschneiden immer manuell etwas zurückdrehen.
Hat man all das erledigt sollte man schliesslich eine Papiervorschubskalibrierung durchführen. (Papiermenü-> erw. Kalibrierung -> Muster drucken) danach das abgeschnittene Blatt mit den Pfeilen richtung Drucker und nach oben als Einzelblatt laden und dann [Papiermenü-> erw. Kalibrierung -> Muster scannen] auswählen.
Generell hat das 500/800er Chassis wegen der geringen Walzenauflagenfläche etwas mehr Probleme mit dem Voschub als die 700er, trotz des prinzipiell eigentlich deutlich genaueren Medienachsenenkoders, müssen daher öfter mal nachkalibriert werden, brauchts aber keinen Techniker für, das kann man als Anwender.
Die neuen T-serien, zumindest die breiten 44' Zoll Maschinen haben einen elektrisch Rückspannmotor, keine Antriebsschnecke mehr sondern ein direktes Getriebe und kommen wieder ohne Vakuumsystem aus, sind daher genauer, hatte bei denen zumindest noch kein Längenproblem was sich mit vernünftigem Medium und einer kleinen Kalibration nicht lösen liesse.
Die HP 40X0er und die 7X0er Canons trau ich im Bezug auf Druckgeometrie nicht über den Weg, Der HP 45X0 hat einen recht langen Medienweg mit elektrischer Rückspannung, der das Medium im vergleich zum 40X0er gut stabilisiert, aber im Zweifelsfall würde ich zu einer T-Serie greifen wenn man den 800er par tout nicht hinbekommt.
In jedem Fall würde ich die Maschine die man kauft aber vorher testen, und zwar genau die die man letztendlich kauft mit genau dem Medium welches man letztendlich nutzt, Produktionsstreuung ist nämlich durchaus möglich.
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Die Abweichung liegt bei ca. 0,3 Prozent.
Wir haben uns für einen neuen Plotter entschieden.
Maren
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 09. Feb. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maren,
für was für einen Plotter habt Ihr euch entschieden und warum?
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Champagnierle,
Die Entscheidung wurde von der Geschäftsleitung getroffen.
Es wurde ein Canon iPF 750 gekauft und von einem Techniker eingerichtet.
Der Techniker soll ca. 2h daran gearbeitet haben. Wenn ich die Zeichnung
mit Massstab 0,9999 abschicke erhalte ich ein zufreidenstellendes Ergebnis.
Gruß Maren
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Frage:
Warum braucht man so genaue Zeichnungen? Misst da wer raus? Dann ist meiner Meinung nach zu wenig vermaßt.
Kuriosum am Rande: Mein Lehrer wollte, dass ich mit Zeichentablett arbeite (hatte nur 2 Geodreiecke) mit der Begründung: Es muss im Maßstab sein. Ich darauf: Keiner darf und muss in der Zeichnung nachmessen. Alle Maße sind drauf (waren immer 100% und nicht überbemaßt). Er nimmt meine Zeichnung und mißt 3 rechte Winkel: Exakt 90°. Nimmt Zeichnung von anderen mit Zeichenbrett: 87°; 91°... er sagte nie wieder was.
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hawkace,
fuer eine Projektion wird ein Teil der Zeichnung im Massstab 50:1 abgespeichert und
ausgedruckt. Anwendung: Werkzeugbau. Nach dieser Projektion wird ein Teil nach Sicht
mit einer Petewe-Schleifmaschine geschliffen und zwar Teile, die nicht durch Drahterodieren
hergestellt werden können. Fuer die Anwendung Stanz-und Biegewerkzeug ist diese hohe
Genauigkeit notwendig.
Maren
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Profilschleifen war auch unser Anwendungsgebiet für soche Zeichnungen, ausgedruckt auf A2 Polymat-Folie, die sich natürlich dann auch nicht verziehen darf.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 29. Jul. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerhöchst interessant,
um welche Genauigkeiten geht es denn hier?
In % oder auf 800mm x,y  (800 mm +/- 0,1 mm?  oder ggf. 0,05%)
Gibt es Garantien für die Einhaltung bei dem Canon? (unter Servicevertrag und bezogen auf ein Medium)
Welche Firma konnte denn diesen Plotter einrichten?
vieele Fragen....
Mozi
