  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Problem mit HP 1050C nach Server Umstellung auf 64 bit
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Problem mit HP 1050C nach Server Umstellung auf 64 bit (1420 mal gelesen)
Matthias1983
Sehen Sie sich das Profil von Matthias1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias1983
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hoffe ich habe mein Problem hier richtig gepostet.
also es geht um folgendes ende letzter Woche habe wir eine Serverumstellung gehabt hier bei wurden sämtliche Daten neu aufgespielt und in diesem Zug vom AutoCAd 2006 LT auf AutoCAd 2010 umgestellt.
Leider habe ich nun ein Problem beim plotten.
Vor unserer Serverumstellung wurde eine Zeichnung direkt 5mm nach Zeichnungsende vom Drucker abgeschnitten auch wenn dahinter noch 20 cm weiße Fläche waren. (Druckansicht in AutoCad).
Heute ist es so das er mir obwohl ich eine pc3 Datei erstellt habe und den Plotter so wie ich meine richtig eingestellt habe. Er mir immer das Komplette Blatt druckt und keine Rücksichtig darauf nimmt ob auf dem hinter Bereich des Blattes eine Zeichnung ist oder nicht.
Habe jetzt sämtliche Drucker Einstellungen durch und auch schon probiert ob es am Papier einsparen liegt aber eine Umstellung von Automatisch auf Druckbereich bringt eben so wenig einen Erfolg.
Vielleicht hatte schon mal jemand das Problem und kann mir helfen.
Es handelt sich im übrigen um folgenden Plotter HP Designjet 1050C Plus.
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 22. Aug. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 4.70er Treiber is buggy, der 4.68er machts richtig, wenn due den nicht mehr findest, ruf bei HP an, die machen dir dann einen FTP auf.
Matthias1983
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe jetzt denn 4.68 Treiber für 32 Bit auf meinem Rechner und auf dem Server wurder der Treiber V4.82 für 64 Bit installiert leider habe ich immer noch das Problem das die weißen Ränder bzw. die freien Bereiche nicht abgeschnitten werden hat noch jemand eine Lösung parrat
Trips
erstellt am: 04. Sep. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Mitunter behält Windows alte treiberreste im System, Der Kyocera Printer deleter holt die raus.
Den einmal über das System laufen lassen, den 4.68er Treiber installieren und dann sollte das gehen.
