 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: OCE 5200 Tinte (7319 mal gelesen)
Hoerni Mitglied Bauing.
 Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2008 WIN-XP Auto-CAD LT 2008 OCE 5200
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anlässlich der vorigen Beiträge nochmal eine Frage zu OCE-Plotter: hat Jemand Erfahrung beim Nachfüllen von Tintenpatronenfür 5200? Geht das überhaupt? Was für Tinte? Was ist der Trick mit der Erkennung vom Plotter? Ich habe vor Jahren mal experimentiert damit, bin aber nicht weitergekommen, weil der Plotter die wiederbefüllten Patronen als "leer" erkennt (siehe Beitrag von Romi). Jetzt wird das Thema wieder existentiell, weil ich noch 7 Patronen habe... dann wars das mit OCE. Nie wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RdFlr Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Beim 5120 waren es Canon-Patronen, ich nehme an, dass das beim 5200 auch so ist. Die Canon-Patronen konnte man Nachfüllen. Beim 5120 war es so, dass es sich max. 2 Patronen merken konnte, d. h. wenn man noch ein dritte eingesetzt hatte, hat der Plotter vergessen, dass die erste leer war, so dass man damit noch weiter drucken konnte. Die Canon-Patronen für den 5120 gibt es m. W. immer noch, im Gegensatz zum Original von Oce. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibw01 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.04.2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hallo zusammen, Ich habe letzte Woche leider auch schmerzlich feststellen müssen, das OCE-Patronen nicht mehr lieferbar sind. Hab dann rausgefunden, das die CANON BC20 und BC23 für die BJC 4000er und 5000er Reihe baugleich sind. Ich habe mir dann 3 kompatible Ampertec BC20 bestellt aber feststellen müssen, das mein 5200er die nicht will. Die Meldung Kartuschenerror bleibt bestehen. Mein Versuch Ihn mit den Barcode-Aufkebern der leeren Patrone zu überlisten ist auch gescheitert. Gibt es neue Erkenntnisse zum Refill oder Alternativen ?
RdFlr Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hast Du es schon mal mit einer Original-Patrone von Canon versucht? Wer weiß schon, wie kompatibel die anderen sind. Den Barcode wird der Plotter sicherlich nicht lesen, aber die elektrischen Kontakte müssen stimmen und die richtigen Informationen liefern. [Diese Nachricht wurde von RdFlr am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibw01 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Original Canon hab ich noch nicht probiert, aber an den 35¤ solls jetzt auch nicht mehr scheitern. Ich werde in Kürze berichten. Wenn man sieht, das die OCE-Patronen bei Ebay mittlerweile mit 60¤ und mehr gehandelt werden. Wie wichtig ist denn der Barcode ? Der liefert doch wahrscheinlich die identifikationsinfos zu den einzelnen Patronen. Kann ich den Plotter irgendwie in den Auslieferungszustand versetzen (Reset), damit er die Infos zu den Patronen "vergißt" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artoo Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hallo, wir haben das gleiche Problem hier im Büro. Nachgefüllte Patronen wurden als leer erkannt. Nachdem ich ein einem anderen Thread gelesen habe; das der OCE sich die letzten 5 Patronen merkt, habe ich einer Nachgefüllten den Barcode einer alten Patrone verpasst. Nun läuft die Maschine wieder. Ich denke; das wird mit den Canon-Patronen auch funktionieren, werd ich testen; wenn die eine leer ist. Gruss R2
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hallo, die Patronen wurden im Laden aufgefüllt; ich weiß auch nicht, welche Tinte die dort verwenden. Ich vermute mal, daß die ein Canon-Derivat verwenden, da wir dort auch eine aufgefüllte Canon-Patrone als Alternative bekamen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibw01 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Ich habe mittlerweile auch die CANON Original Patrone getestet. Leider wieder ohne Erfolg. Ich hab allerdings auch keine weiteren leeren OCE-Originale, so dass ich den Barcode der letzten benutzten nehmen mußte. Vielleicht liegt es ja da dran. Das muß doch aber zu lösn sein. Deshalb nochmal die Frage nach Hardware Reset, Barcodeerstellung, Kopie oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henselmen1 Mitglied kaufm.Angestellter
 Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hallo miteinander, geht keine Experimente mit Nachfüllen oder fremden Tintenpatronen ein!!! Wir haben noch jede Menge Original Tintenkartuschen für den OCE 5200 Plotter, die wir nicht mehr benötigen und daher zu sehr günstigen Konditionen abgeben. Bei Interesse einfach mailen an hans.antesberger@bergerbau.eu ------------------ M.f.G. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pivili Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2004 WF2 M280 XP Prof. diverse Dell diverse NVidia
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hi, Nur ruhig Blut, es gibt Nachahmerprodukte, die in den 5200 passen. Die sind von diesem Label: http://www.astar.at/ und aufgetrieben hat die unser Versorger http://www.lotterer.de/ (Keine Werbung, ich hab davon nix, aber ne Quelle sicherer Verfügbarkeit)
Von Oce hab ich mich bzgl. Neuinvestitionen schon verabschiedet, als der Druckertreiber für W2K deutlich schlechter war als der für NT4 und deren Support die lapidare Meldung rausgab: "dann nehmen Sie halt nen Treiber für HPDesignjet, wenn Ihnen unsere Software nicht taugt". bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herrschroeder Mitglied architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
supernoke Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Hello, Maybe we can use cartridgecodes from eachother? send me an mail if interested I have the same problem with the OCE 5200 plotter I tried an refilled cartridge (proprint) but not accepted. Also duplicated the code from an original cartridge but still cartridge error Maybe an older (different) barkode will help Arno Braamhorst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oce Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Cadamann Mitglied Inhaber Zeichenbüro
 Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2011 ADT2011
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Zitat: Original erstellt von herrschroeder: hi zusammen, kann man diese barcodes nicht einfach selber erstellen, aufkleben und gut?herrschroeder
Oder mit Autocad zeichnen und aufkleben. Habe damit schon die schwarze Farbe ausgetrickst. Bräuchte jetzt noch eine Referenz der anderen Farben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoerni
Als Ersatzpatrone schwarz kommt die Canon BC 20 in Frage. Codeaufkleber basteln (Kopie alter Patrone) und mit Tesa aufkleben. Leere Patronen können nach abnehnmen des runden Deckels auf der Oberseite wiederbefüllt werden. Alte Patronen nacheinander einlegen, bis Patronenkennung überläuft und die aktuelle vergisst. Ich glaube der OCE 5200 kann sich nur 3 Patronen pro Farbe merken. Leere Patronen nicht wegwerfen, sondern wegen Code aufheben. Beim großen E Ersatztinte für Canon BC20-23 bestellen. Die alten Patronen am Leben halten. Mit einem Tropfen Wasser in Luftdichten Platiksack kühl lagern. Aufwecken der alten Patronen: Reinigungsflüssigkeit (bei Ersatztinte normal dabei) in kleine hohe Schale geben. Patrone mit Düsen in Reinigungsflüssigkeit einlegen. Nach ca. 2 Stunden Patrone in der Reinigungsflüssigkeit zum Boden klopfen. ACHTUNG!!! Kann eine ziemliche Sauerei geben. Hohes Gefäß verwenden und möglichst in Duschtasse oder Badewanne arbeiten. Wer sich nicht scheut kann auch die Düsen der Patrone mit dem Mund freisaugen. Schmeckt nicht :-(, ist aber nicht giftig oder gesundheitsschädlich. Nur Tinte, Glycerin und Isopropylalkohol. Patrone aussen (nicht die Düsen) mit Küchentuch trocknen und Düsenkopf leicht auf Küchenrolle drücken, man sieht dann am Abdruck sehr gut ob die Patrone wieder lebt. Küchenrolle saugt Reinigungsflüssigkeit mit Tintenresten aus den Düsen. Mehrmals wiederholen bis alles wieder frei ist. Hartnäckig eingetrocknete Tinte über Nacht in Reinigungsflüssigkeit einlegen. Zur Not geht auch mit dest. Wasser verdünntes Spülmittel. Nicht schnell aufgeben, die Patronen funktionieren sicher 5x wiederbefüllt. Diese Serie ist sehr robust aufgebaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
