  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Probleme Plotter HP 450 C
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Probleme Plotter HP 450 C (1236 mal gelesen)
zeichner-tölz
Sehen Sie sich das Profil von zeichner-tölz an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner-tölz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner-tölz
Autocad LT 2000
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nen Druck zum Plotter schicke, ladet er den Plot und fängt auch ganz normal an, nach kurzer Zeit fängt die Leuchte Patronen an zu blinken und hört nicht mehr auf, der Plot geht trotzdem weiter, dann kommt aber mein Problem: jetzt bringt er keine Farbe mehr auf das Blatt. Das passiert aber nicht immer an der gleichen Stelle, immer mal wieder wo anders. Ich habe auch schon die Patronen gewechselt, leider das gleiche Problem :-(
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Vielen Dank
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner-tölz 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal die elektr. Kontakte zu den Patronen gereinigt? Das hört sich ganz nach einem Kontakproblem an. Wenn es an so etwas nicht liegt wird es irgendwo in der Hardware (elektr.) ein Problem geben. Da kann dir dann eignetlich nur noch der HP-Support helfen.
MFG
Rick Schulz
