 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Treiber HP750C+ und Vista (8077 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche für meinen Plotter HP 750 C+ einen Treiber für Vista. Auf der Homepage von HP war ich schon aber laut HP wird es für diesen Plotter keinen Treiber geben. Hat evtl. jemand einen Treiber von einen anderen Anbieter der unter Vista läuft. Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit den Plotter unter Vista am laufen zu bekommen? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Okt. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archi-ei Mitglied welt verbessern
 Beiträge: 3 Registriert: 04.01.2008 Windows vista business x64 | Intel core duo 2,66| 2gb ram| GeForce 8600 GT Windows XP pro2 | Intel Pentium M 1,8 GHz | 1,5 GB ram | ATI M Radeon 9700 reicht für Archicad und so HP designjet 750c+| HP CP1700| Fahrrad, Tretroller, Kinderwagen und Audo
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo alf, Danke für die schnelle Antwort. ich hatte bisher immer den aktuellen Treiber pl532ge verwendent und dann kam die fehlermeldung: im angegebenen Ordner befindet sich kein kompatibler Sofwaretreiber für das Gerät. Falls der Ordner einen Treiber enthält stellen sie sicher, dass dieser für windows x64 basierte systeme bestimmt ist. Hast Du vista 32 installiert? grüsse aus Ulm vom Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph Ich habe hier Vista 32 Bit und da läuft der Plotter. Für 64 Bit Vista braucht man auch zwingend 64 Bit Plottertreiber und die habe ich leider auch nicht. Gibt es die überhaupt schon oder nur als Beta Treiber? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo alf, Im netz konnte keinen X64 plottertreiber für den hp750c+ finden. Da ist auch keine beta oder so zu finden. .... nach langem rumprobieren und recherche auf anderen Foren habe ich eine Lösung gefunden. In archicad wird Windows nur "mißbraucht" um eine HPGL-Datei an das Gerät weiterzuleiten. Es kann also ein beliebiger Plottertreiber der mit Vista x64 funktioniert verwendet werden. Aus anderen Programme, wie Office oder Ava-Software kann ich bisher leider nicht plotten. Hier geht der Umweg über plt-Datei erzeugen und über plotflow an den Plotter senden. liebe Grüsse
Ralph ------------------ warum soll etwas nicht so gut wie möglich sein? (ludwig mies van der rohe, ´64) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
