  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  AutoCAD 2005 & PDF Creator
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  AutoCAD 2005 & PDF Creator (2038 mal gelesen)
Kind
Sehen Sie sich das Profil von Kind an!   Senden Sie eine Private Message an Kind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kind
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan ein Problem mit meinem PDF-Creator, jedesmal wenn ich in AutoCad2005 eine A0 Zeichnung in *.pdf umwandeln will, kann ich zwar den PDF-Creator als Drucker auswählen, plotten tut er aber auf unseren HP Plotter. Der Creator wandelt also nicht in PDF sondern das Signal geht über den PDF-Creator direkt zum Plotter anstatt in eine PDF-Datei umgewandelt zu werden.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen machen müssen und ev. eine Lösung parat. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit
die ich übersehen habe in der Konfiguration?
Gruss Kind
Was geht'n Dude !!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kind,
schau mal unter "Drucker und Faxgeräte" unter Eigenschaften - Anschlüsse
BTW es gibt hier auch ein extra Forum fürs Drucken und Plotten
Grüße Karin
Kind
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ja die Anschlüsse sind richtig eingestellt. Da steht PDF-Crator als Drucker auch eingerichtet, daher weiss ich nicht genau ob es an AutoCad liegt oder am PDF-Creator. Das komische ist das er es in DIN A4 und A3 macht nur nicht in DIN A0!
Was geht'n Dude !!
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 21. Jun. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kind 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um die aktuelle Freeware-Version vom pdf-creator handelt ist das normal
Also entweder eine alte Version davon (z.B. 0.73) verwenden oder gleich auf einen anderen pdf-Drucker wie bsp. cute-pdf oder Freepdf (beides in Verbindung mit Ghostscript) umsteigen.
Das Thema Free-pdf gabs im Forum schon öfters, über die Suchfunktion wirst Du bestimmt schnell fündig
Grüße Karin
