  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Kein Schwarz bei HP DJ 450c
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Kein Schwarz bei HP DJ 450c (2290 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
erstellt am: 19. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
ich hab Probleme mit meinem DJ 450c. Evtl. weiß jemand Rat...
Er macht schon seit längerem, immer mal wieder Probleme mit der schwarzen Patrone. Etwas manuelles Pumpen/Reinigen oder auch Schütteln der Patrone bzw. Säubern brahcte meist Abhilfe.
Allerdings funktioniert das nun nicht mehr. Jetzt hab ich schon die dritte neue Patrone drin und er druckt statt schwarze Flächen nur noch Blau bzw. nur mit schwarzen Streifen.
An der Datenmenge liegt es nicht, da alles im Computer gerechnet wird.
An der Patrone auch nicht, da neu.
Meine Befürchtung ist, daß die Ruheposition nicht mehr richtig funktioniert und der Gummi unter dem Druckkopf evtl. die Patrone nicht vor dem Austrocknen schützt.
Komisch, daß jedoch auch eine neue Patrone keinen ganz streifenfreien Ausdruck bringt.
Eine weitere Vermutung waren die Kontakte im Schlitten, bzw. Kabelbruch. Dann frage ich mich aber, wie es sein kann, daß die Streifen (da wo kein schwarz ist) zwar die gleiche Form, jedoch nicht immer die gleiche Itensität/Breite haben...
Irgendeine Idee, wo ich den Fehler noch suchen kann?
Bei der HP Hotline erreiche ich derzeit leder niemand.
Evtl. hat jemand einen Ansprechpartner/Telefonnummer in Fulda bzw. Frankfurt?
Besten Dank und so long.
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
[Diese Nachricht wurde von Schelhorn am 19. Nov. 2005 editiert.]
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 22. Nov. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
das klingt nach Kontaktproblemen zwischen Patrone und Wagen. Ist die Patronenhalterung eventuell beschädigt, verformt oder verschmutzt? Dass der Fehler veränderlich ist, lässt vermuten, dass je nach Zustand, z.B. Temperatur, ein paar Kontakte mehr oder weniger ausfallen.
Und wie sieht der Feuchteschutzgummi aus? Sind da eventuell Verkrustungen auf der Dichtlippe oder Risse?
Roland
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
bei unserem 450C war ein Reinigungsset für die Kontakte Schlitten-Patrone mit dabei. Vielleicht mal die Kontakte reinigen. Ansonsten würde ich auch auf Verschmutzung tippen. Wir haben unseren nach drei Jahren mal reinigen lassen - anschließend klappte alles wieder tadellos.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
Dank Christoph's Tip auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001610.shtml#000003
mit dem Spittoon funktioniert mein Plotter wieder.
War zwar etwas gefummel, aber es hat sich gelohnt das Seitenteil abzuschrauben und den "Spuck-Behälter" mal zu säubern.
Das "Rauslöffeln" beugt wahrscheinlich nur eine Zeit lang vor.
Das Problem ist, daß darin ein Schaumstoff liegt, das nur bei Schwarz ein Loch hat, daß bis zum Boden führt. Lagert sich Farbe bereits oben an und wird hart/zäh, quillt's irgendwann oben raus. Das war der Fall.
Wie ich es gesäubert habe, habe ich mal dokumentiert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001610.shtml#000005
PS: Den Ein/Ausschalter abziehen, sonst kriegt man den Deckel nicht richtig ab und schon gar nicht wieder drauf ;-)
Außerdem empfehle ich einen Vorrat an Handwaschpaste...
mfG Schelhorn Sven
