  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP DesignJet 500 - Plot unvollständig
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  HP DesignJet 500 - Plot unvollständig (4627 mal gelesen)
Thorsten Willuhn
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Willuhn an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Willuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Willuhn
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, daß bei jedem Ausdruck (1:1 , als auch bei auf Papiergrösse angepassten)
ca. das letzte 1/5 der Zeichnung fehlt und der Plot absgeschnitten wird.
Auf Papiergrösse "DIN A...Übergrösse" angepasst, müsste doch auf jeden Fall die ganze Zeichnung sichtbar sein.
CAD-Programm Inventor 9 SP3
auf HP DesignJet 500 ohne HP/GL2 Card
Treiber v6.03
Wo finde ich ältere als den aktuellen 6.03 Treiber, falls es daran liegen sollte? Auf den Herstellerseiten finde ich nur den aktuellen und kein Treiberarchiv.
Gruss Thorsten
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
2,7 Ghz
RAM 2GB
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
erstellt am: 26. Jun. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Willuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben selbiges Problem gehabt. Dies lag nicht am Treiber sondern an CAD-interne-programmierung der Plottformate in der Plottconifg. Aber unsere Plotter laufen mit dem Treiber „Generic / Text Only“ und wir schicken dann hpgl hin. Dies funzt bis auf Bilder.
Mit freundlichen Grüssen
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jun. 2005 editiert.]
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Willuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
hatten beim Druck aus Inventor auch Probleme, welche wir durch folgende Einstellung beseitigten: Bei den Druckeinstellungen unter dem Register "Weitere Optionen" Haken bei "Speicherprobleme vermeiden" setzen, vielleicht noch Haken bei "Automatisches Rotieren" und "Druckbereich" setzen.
Kappi
Thorsten Willuhn
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es klappt jetzt,
welche Kombination von Optionen jetzt dafür verantwortlich war weiss ich nicht (vorher hab ich nur immer 1 Option zum Test an/aus geschaltet); aber es scheint zu klappen.
(hab den SpoolSmart unter Verdacht)
Danke,
Thorsten
Es scheint die Option: Druckereinstellungen/Fertigstellung/"Ränder zwischen den Seiten enfernen"
verantwortlich gewesen zu sein.
Habe ich jetzt aktiviert und läuft.
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 27. Jun. 2005 editiert.]
