  C.A.T.S.
  kanalschatten
Autor Thema:  kanalschatten (2039 mal gelesen)
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, mal sehn, ob hier einer reinguckt (sind ja extrem wenig Beiträge)
Die beiden Häkchen für Kanalschatten in den Voreinstellungen (Lüftung)
sind gesetzt. Bei den meisten Kanälen werden die Schatten auch ordentlich angezeigt. Nur bei einigen nicht. z.B. auch 4 ähnliche Kanäle nebeneinander - 3 Schatten sind da - einer nicht. Es nützt auch nichts das betreffende Kanalstück neu anzusetzen. Zeichnung schließen und öffnen auch nicht.
Hmmm?!
Weiß da jemand Abhilfe?
Tschüß Britt
klaus1210
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von klaus1210 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus1210
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Britt 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dieser Voreinstellungskarte muss unten der Toleranzwinkel auf groesser 0 gesetzt werden, damit auch durch Rundungsfehler nur theoretisch geneigte Teile als exakt in der Ebene angesehen werden.
