  WSCAD V5.x
  Drehstrommotor - Linkslauf im Stromlaufplan darstellen?
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Drehstrommotor - Linkslauf im Stromlaufplan darstellen? (1698 / mal gelesen)
RH69
E-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RH69 an!   Senden Sie eine Private Message an RH69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RH69
erstellt am: 29. Okt. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß ein links drehender E-Motor im Stromlaufplan mit gekreuzten L2/L3 dargestellet werden? Ich meine, mal gehört zu haben, das laut Norm bis zu einer gewissen Größe alle Motoren als rechts laufend gezeichnet werden.
Kennt einer die Norm dazu?
Vielen Dank!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RH69 10 Unities + Antwort hilfreich
vorweg: von einer derartigen Norm weiß ich nichts. Ich glaube ber uch nicht, dass sich die Herren Schlipsträger so weit aus dem Fenster lehnen würden. Ich würde davon ausgehen, dass ein Plan korrekt ist und ein xL1, xL2 und xL3 auch an U1, V1 und W1 angeschlossen sind für Rechtslauf, oder eben für Linkslauf 2 Phasen getauscht. Was wäre denn wenn man den Motor tauschen muss, der Plan allgemein angeben würde Rechtslauf und wegen bestimmter Voraussetzungen Linkslauf benötigt würde?
Ralf
RH69
E-Ingenieur
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die schnelle Antwort. Natürlich stellen wir erst einmal alle Motoren als recht laufen da. Bei der IB stellt sich dann aber raus, das viele (50%  ) Motore doch links laufen müssen. Und der Istzustand soll ja dokumentiert werden. Also z.B. L2 geht an W1, ist aber im Plan als L2 geht an V1 dargestellt.
Korrigiert man das jetz, oder kann man das falsch im Plan lassen?
LG
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RH69 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrigieren, wenn man die Rückmeldung von IBN hat.
Ralf
