  WSCAD V5.x
  Menüpunkte ausgegraut??
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 10.08.2026
Autor Thema:  Menüpunkte ausgegraut?? (1541 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
und wieder ein neues Problem bei meinem Projekt:
das Inhaltsverzeichnis kann nicht neu generiert werden und das gesamte Projekt kann nicht restauriert werden. Beide Punkte sind ausgegraut. Hat hierzu jemand Ideen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, du hast nur das Projekt geöffnet, nicht auch irgend eine Seite. Einfach meinetwegen das Inhaltsverzeichnis öffnen, dann kannst du neu generieren lassen.
Ralf
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ralf, genial.
So einfach kann das sein. Bei anderen Programmen muss das, was du neu erstellen willst geschlossen sein. Hier eben nicht, ok.
Mario
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, jeder hat seine eigene Philosophie. Aber es muss ja nicht das Inhaltsverzeichnis geöffnet sein, eben einfach irgend eine Seite, Deckblatt, Schaltplan, Klemmenplan, egal.
Ralf
