 | WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 10.08.2026
Thema: bei Verbindungen kein Punkt (2062 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 514 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 19. Aug. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich zeichne in der Version 5.5 und bekomme beim zeichnen von Verbindungen keinen Punkt dargestellt, wenn eine Verknüpfung entstehen soll??? Ich bitte um Hilfe. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Aug. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hey Hallo, Hast du in Parameter -> Allgemein -> Reiter "Kompatibilität" einen Haken bei "Online Zielverdrahtung..."*? Dann zeichnest du mit den aus EPLAN bekannten Zielverdrahtungselementen, die kann man auch auf Punktdarstellung umstellen (Verbinden+Laden -> ZV-Punktdarstellung). Wenn bei * kein Haken drin ist, müssen die Menüpunkte unter Verbinden+Laden aktiv sein: Verbindungslinie+Knoten/Pfeil" und "Knoten". Dazu ggf. Kontrolle Parameter -> Allgemein -> Reiter "Verbinden/Laden" Haken bei Auto-Verbindung beim Zeichnen eines Knotens". Ist etwas verwirrend vielleicht, früher gab es nur Verbindungslinie und die Knoten/Pfeile, später kam die Zielverdrahtung dazu. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Tipps, aber es funktioniert immer noch nicht mit den automatischen Punkten. Es war die Option Online Zielverdrahtung aktivieren an! WSCAD habe ich auch neu gestartet, aber keine Änderung. ??? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Ach so... Also automatisch werden keine Punkte gesetzt, du musst dann entweder händisch einen Punkt setzen, oder wenn das mit "Auto-Verbindung beim Zeichnen eines Knotens" gesetzt ist braucht man nur einen Punkt setzen,funktionier aber nur senkrecht und ohne Knicke dann. Oder mit "Verbindungslinie+Knoten/Pfeil" arbeiten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
