 | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltsverzeichnis generieren (2572 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe noch nie WSCAD gezeichnet und muss nun eine Revision machen. Wie aktualisiere ich ein Inhaltsverzeichnis? In der Projektverwaltung mit RMT auf INH und generieren. Es öffnet sich ganz kurz ein leeres Inhaltsverzeichnis, verschwindet wieder und nichts passiert. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 28. Apr. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das ist ein altes Projekt aus der Version 5.1 in Version 5.5 hochgezogen. Und es sind Variablen benutzt. Hilft dir das? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo, ja das reicht  Ich überlege nur wie ich das erklären kann, ist etwas umfangreich. Falls ich etwas erkläre, wo du diesen "Augenrollsmiley" machst, habe Nachsicht. Zuerst muss man wissen, welche Variable benutzt wurde. Menü -> Atomatik -> Variable. Bild 1. Achtung, aus keinen Fall den Haken im Feld Automatik aktvieren! Im neinem Beispiel ist es also Variable 1. Wenn du das Projekt bekommen hast als Datensicherung könntest du Glück haben und das IHV- Formular dort finden, mit schon eingefügten Platzhaltern für die Variable. Andernfalls Datei -> Öffnen -> Formular/Rahmen und zu deinen Vorlage gehen. Dort dann ein IHV- Formular öffnen und unter anderem Namen speichern. Dort gibt es einen Platzhalter "#linhkommentar" Das ist der Dateiinhalt aus der Projektverwaltung. Du müsstest hier den Platzhalter für die Variable einfügen: Menü -> Ändern -> Platzhalter. Bei Datenquelle "Spezifische Platzhalter" wählen, in der linken Spalte den Ph. der Variablen wählen und nach rechts einfügen. Dann sagen Platzieren und den dann einfügen in das Formular (Länge eventuell so wählen, dass alle Seitentexte hinein passen). Formular speichern. in Der Projektverwaltung die Inhaltsangabe markieren und rechts bei Formular in das gelbe Feld Mausdoppelklick, dein neues Formular wählen. Nun noch (in der PV) Extras -> Einstellungen: Einen Haken setzen bei "aus Variablen alles Planseiten". Mit Glück reicht bei dir schon der letzte Punkt mit dem Haken, das eventuell zuerst einmal versuchen. Viel Erfolg dabei. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Tipps. Ich bin auf gutem Wege, aber was ist ein IHV-Formular? Ein Inhaltsverzeichnis habe ich, muss es aber noch nach Kundenwunsch anpassen. Dabei komme ich mit den Variablen nicht ganz klar. Das, was sie bezeichnen, stellen sie aber nicht dar. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo, IHV-Formular = Inhaltsverzeichnis Formular. Was wird denn nach: "...Zuerst muss man wissen, welche Variable benutzt wurde. Menü -> Atomatik -> Variable. Bild 1. Achtung, aus keinen Fall den Haken im Feld Automatik aktvieren! Im neinem Beispiel ist es also Variable 1..." als Variable angezeigt? (Bild Variable 1) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe mir ein ähnliches IHV-Formular genommen, kopiert und dem Kunden nach angepasst. Die Sache mit den Variablen läuft so: wähle ich die Variable "#ldatei-voll" aus, so erscheint im Formular z.B. die Anlage oder sogar gar nichts. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo, #ldatei-voll> ist der "Komplette Dateiname" des Projektes. Schau dir noch einmal mein Bild "Variable 2" an. Du brauchst aus der Datenquelle den Platzhalter der benutzten Variablen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, nun ist mir klar, wie das gehen sollte. Aber wie ober beschrieben funzt das eben nicht so. Bei Variable A erscheint Text C oder so. Gibt es eine Übersicht der Variablen bzw. kann man diese irgendwo einstellen/befüllen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Ja hallo, also der Begriff Variable in WSCAD stammt noch aus früheren Zeiten, ich meine bis 4.0 oder 4.4 (?). Zu erreichen sind die für jede Seite über Automatik -> Variable. Wenn du kannst und magst kannst du mir vielleicht einmal 2-3 Seiten aus dem Projekt schicken und dein Inhaltsverzeichnisformular, ich gucke dann mal. E-Mail im Profil. Kann ja nicht sein, dass es nur noch am IHV hapert Ich sehe gerade, in der onlinehilfe ist das auch gut beschrieben, besser als ich vermutlich : Stichwort: Platzhalter für die Inhaltsangabe aus Variablen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fab. Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 7 Registriert: 28.07.2025
erstellt am: 28. Jul. 2025 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo zusammen, auch ich arbeite zum ersten Mal mit WSCAD und scheitere am Aktualisieren der Inhaltsangabe. Könnt ihr mir eine kurze Anleitung schreiben, wie ich die Gesamtinhaltsangabe (gesamter Schaltschrank), sowie die jeweiligen Inhaltsangaben pro Unterprojekt (Feld 1 etc.) erstellen kann? Die bisherige Unterhaltung hat mir leider nicht weitergeholfen. Bei uns nutzen wir WSCAD ELECTRIX Rocket. Danke im Voraus und Grüsse Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2025 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 28. Jul. 2025 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
