  WSCAD V5.x
  Symbol nur einmal ladbar
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in Leipzig
Autor(16250) Thema:  Symbol nur einmal ladbar (1272 / mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Jun. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Version 5.5 ist ja schon recht alt aber ich habe da trotzdem einen Plan umzusetzen.
Abgesehen davon, dass ich mich nach so langer Zeit erst wieder einarbeiten muss, habe ich das Problem, dass ich aus einer (Kunden-)Bibliothek nur einmal ein Symbol laden kann. Will ich dann ein weiteres Symbol laden, passiert nichts. Erst wenn ich WSCAD beende und neu starte, ist das möglich. Kennt jemand das Verhalten und hat einen Tip?
Ich habe eben WSCAD 5.5 mit Windows 7 und dachte, frag einmal bevor ich den alten XP- Rechner entstaube
Ralf
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 05. Sep. 2019 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralfm,
hast du mal in der 5.5 Version versucht ob du die Bibliothek in deine eigene kopieren kannst und ob das dort auch so ist? Das geht soviel ich noch weiß über den Symbol Editor.Ansonsten würde ich auf zufiele Zeichen in den Symbolen noch tippen, dass kannst auch schnell überprüfen und ggf. bereinigen.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 05. Sep. 2019 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD_Michl,
danke für deine Antwort.
Ich habe es dann mit den WSCAD-Symbolen (waren nur etwas geändert wegen SPS-Textlänge) gemacht, da gab es keine Probleme. Aus Zeitmangel aber auch nicht weiter verfolgt.
Ralf
