  WSCAD V5.x
  falsche Darstellung Aderinfo WSCAD 5.5
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  falsche Darstellung Aderinfo WSCAD 5.5 (3113 / mal gelesen)
HariboHunter
Sehen Sie sich das Profil von HariboHunter an!   Senden Sie eine Private Message an HariboHunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HariboHunter
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll eine Änderung an einem alten Schaltplan vornehmen. Habe hierfür das WSCAD 5.5 pro
auf meinem Win10 installiert und das Projekt geladen. Funktioniert auch alles unproblematisch.
Ich habe nur ein seltsames Artefakt bei dem Symbol 'Aderinfo' wie auf dem Bild zu sehen.
Seltsamerweise ist im Symbol überhaupt nichts hinterlegt.
Wenn ich das Symbol tausche, sind die Texte verschwunden.
Leider zieht sich das Problem durch den ganzen Schaltplan.
Weiß vielleicht jemand woran das liegt und kennt eine effektive Lösung hierfür
ohne jedes Symbol neu beschriften zu müssen?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HariboHunter 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir ganz danach aus, dass du dir eine Fremdsprache anzeigen lässt.
Soll der Plan zweisprachig angezeigt werden? Ansonsten mal kontrollieren: Ändern -> Fremdsprachen -> Verwalten + Übersetzen und ggf. 1. Fremdsprache deaktivieren.
Ralf
HariboHunter
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Es ist nur eine Sprache projektiert.
Das ist es also nicht.
Danke für den Vorschlag, hatte ich noch nicht probiert gehabt.
Im Bild mal eines von den Dingern isoliert mit der Anzeige von 'unsichtbarem Text'
[Diese Nachricht wurde von HariboHunter am 11. Jul. 2018 editiert.]
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015-2018
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HariboHunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HariboHunter,
ich kann Dir leider bei Deinem Projekt nicht weiterhelfen.
Wir verwenden die Aderninfo nicht und ich habe auch keine rechte Idee was der Grund hierfür sein könnte.
Evtl ist es ein Platzhalterproblem.
Allerdings bin ich so dreist und stelle Dir eine andere Frage.
Wenn ich richtig gelesen habe, verwendest Du Win10 und Wscad 5.5
Wie konntest Du WSCAD installieren? Bei mir ist dies unter Win10 nicht möglich.
Vielen Dank
und schöne Grüße Daniel
HariboHunter
erstellt am: 08. Aug. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal die Lösung die ich für die falsche Darstellung gefunden habe. (nicht Optimal)
Sobald das Projekt in die aktuelle Suite portiert wird, tauchen die Artefakte nicht mehr auf und der Plan ist clean.
Ich vermute genau dies ist auch zwischendurch passiert.
Jemand hat diesen Plan mit einer neueren Version von WSCad bearbeitet.
Dann hatte ich diese unleserliche Darstellung als ich es wieder mit der 5.5 geöffnet hab.
Jetzt müsst Ihr mich korrigieren wenn das nicht möglich sein sollte.
Meine letzte Version ist immer noch die 5.5. - Ich hab den Plan zum Überarbeiten nach Auswärts gegeben.
Jetzt zu Deiner Frage. ( Neuen Topic hierfür öffnen? )
Mach mal einen rechtsklick auf das Installationsfile. Es gibt bei Win10 die Option: Problembehandlung.
Und dann noch den Install u.U. als Administrator durchführen (ein andere Option über Rechtsklick) und die Installation funktionierte.
Viel Erfolg
Daniel V
Elektromeister
WSCAD 5.5 HLK
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HariboHunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Deine Antwort.
Meinst Du den Befehl "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen". Hab ich schon getestet, bringt bei mir nichts.
Ich bekomme ich die Meldung, dass WSCAD5.5 nicht für Win10 freigegeben ist, siehe Anhang.
Die Aussage vom Support war, dass dies auch nicht möglich ist.
Du hattest jetzt schon Hoffnungen geweckt.
Keine Ahnung warum das bei Dir geht.
Schöne Grüße
Daniel
berthu
ElTechnikmeister
Sehen Sie sich das Profil von berthu an!   Senden Sie eine Private Message an berthu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berthu
WSCAD 5.3, Panasonic SPS/HMI-Tools, EXOR, Weidmueller, Jumo, EASYSoft,
erstellt am: 31. Mrz. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HariboHunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne mit V5.3 auf Win10. Nur muß ein "alter PC mit Parallelport" den Dongle ins Netzwerk servieren...
Größtes Problem: jedes neue Symbol muß selbst erstellt werden, weil auch in WSCADUniverse nur inkompatible, neue ladbar sind.
WSCAD sperrt jedem "untreuen" User so viele Funktionen wie möglich. Siehe Nutzungsbedingeungen. Ob das alles legal ist???
Die Gegenleistungen für den Supportbetrag stimmen einfach nicht.
berthu
ElTechnikmeister
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HariboHunter 10 Unities + Antwort hilfreich
habe WSCAD53 in Win10 installiert.
Zuerst den WiBuKey-Dongle installieren, testen...
Ganzes alte Verzeichnis (C:/WSCAD53 zuvor auf Win7)in Win10-Programmverzeichnis kopieren,
In Dir "Update" letztes Upgrade starten
Bib, Datenbanken, DOC,EXTDOKU, Projekte,Tablett,Vorlagen und ZMakros in "Eigene Dateien-Dokumente" kopieren
In WSCAD die Dateiposition umstellen (wegen Schreibrechte!)
Startet aber nur: "als Administrator ausführen"
NB: Dongle ist an altem Notebook mit parallelPort im Netzwerk!
Ein Win10Rechner hat keinen parallelPort mehr.
