  WSCAD V5.x
  WSCAD55, Menü Bearbeiten
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
E-CAD-Lizenzen mieten oder kaufen
Autor(16250) Thema:  WSCAD55, Menü Bearbeiten (1474 mal gelesen)
rudin
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rudin an!   Senden Sie eine Private Message an rudin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudin
BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1
Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz
Install. Arbeitsspeicher 8 GB
WSCAD 4.0 bis 5.5
WSCAD Suite 2012 Vers. 6.05.94
WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an die Dinosaurier, die noch mit diesem "Oldie" arbeiten
Menü "Bearbeiten":
Nach Auswahl des Menüpunktes "Bearbeiten" blitzen bei allen Untermenüpunkten die einzelnen Punkte (bspw. bei Ziehen: 1 Objekt, Objekte, 1 Fenster) kurz auf, eine Auswahl ist aber nicht möglich, weil das Untermenü direkt wieder verschwindet. Die anderen Menüpunkte sind davon nicht betroffen.
Beobachtet unter Windows 7.
Danke für "sachdienliche" Hinweise und ein frohes  - Fest
Rudi.N
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
ich dachte du geniesst den Ruhestand...
Also bei mir kann ich das nicht nachvollziehen, egal ob schieben, ziehen, kopieren oder drehen/spieglen, können angewählt werden und funktionieren auch.
EDIT: Ach ja, und das entgegen der Systeminfo auch unter Win 7.
Ralf
rudin
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Danke für Deine Antwort. Ich habe erst gedacht irgendeine Taste klemmt und daher vorsorglich Maus und Tastatur gewechselt.
Zusätzlich habe ich das Programm mehrmals auf verschiedenen Laufwerken installiert. Alles ohne Erfolg. WSCAD 5.2 zeigt das
gleiche Problem. Auf einem anderen Rechner (Windows 8.1) tritt das Problem nicht auf, glaube daher, es liegt spezifisch an
diesem Rechner.
Was geholfen hat: Anlegen einer neuen Kommandoleiste und die Untermenüpunkte von "Bearbeiten" auf Buttons legen. Über diese
Buttons kann ich wieder auf die Optionen der Untermenüpunkte zugreifen. Direkt vom Bearbeiten-Menü bleibt der Fehler bestehen.
Auf den Willkommenssatz gehe ich in einer PM ein. Möchte mich hier im Forum nicht nackt ausziehen
Schöne Ostertage
Rudi.N.
