  WSCAD V5.x
  WSCAD V6 Druck Problem
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Leipzig
Autor(16250) Thema:  WSCAD V6 Druck Problem (719 mal gelesen)
bernst83
Sehen Sie sich das Profil von bernst83 an!   Senden Sie eine Private Message an bernst83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernst83
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Druck Problem bei WSCAD 6. Immer wenn wir auf A0 Drucken möchten beim Plotter, wird dies gedruckt allerdings auf Briefmarken Größe. An was könnte dies liegen?
Herzlichen Dank vorab für Hilfe!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernst83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht bei den Druckereinstellungen eine Skalierung eingestellt?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
