| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Webinar-Einladung: Im Schaltanlagenbau Zeit und Kosten sparen |
Autor(16250)
Thema: Datenbankfelder Artikel (1347 / mal gelesen)
mike39a Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kleine frage ? Datenbankfeld Text1 / Text2 (Daten eingetragen) werden unter Parameter Symbol nicht angezeigt. Datenübernahme unter Parameter / Verbinden/Laden ist aktiviert. Hat vielleicht jemand eine Lösung oder Tip ? Thanks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
mike39a Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey :-), verstehe ich nicht so ganz, gem. Handbuch sollten die Daten die in der Artikeldatenbank unter Text1 und Text2 direkt in die Parameter des Schützes übernommen werden, wenn ein Artikel dem Symbol zugewiesen wird oder verstehe ich das falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Hi, ja wird er auch, eventuell unsichtbar. Man hat nur vergessen im Handbuch zu erwähnen, dass eben dieser Text schon am Symbol, sichtbar, stehen muss. Schau dir einmal einen originalen MSS an, da steht schon xxA am Symbol oder Sicherung, da ist ein Punkt drin und genau so muss das bei allen Symbolen sein. Schützspule z.B. xV für dann 24VDC oder 230V. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
