  WSCAD V5.x
  Fonts einfügen
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Fonts einfügen (4017 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 05. Jan. 2016 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ne kleine Frage zur 5.3 Version.
Wie kann man Fonts hinzufügen, oder wo liegen die breits Installierte Fonts bei WSCAD.
Thanks für eure Hilfe
rudin
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rudin an!   Senden Sie eine Private Message an rudin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudin
BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1
Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz
Install. Arbeitsspeicher 8 GB
WSCAD 4.0 bis 5.5
WSCAD Suite 2012 Vers. 6.05.94
WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
schau mal oben im Menü unter Parameter --> Schriften (2.Menüpunkt von oben).
Hier findest Du alle möglichen Schriftarten.
HTH und schönen Gruß
Rudi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, es sollten alle TT Systemfonts in dem von Rudi genannten Fenster anwählbar sein.
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses ist klar,
es geht um WSCAD Font 1 und Font 2 für Allgemeinen Text,
diese stehen dort nicht zur Auswahl.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann einfach die beiden Fonts von der CD in das entsprechende Verzeichnis kopieren.
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so habe ich mir das gedacht :-) nur in welches verzeichnis ????
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Jan. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterhalb von x:\Windows\Fonts
Ralf
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe, hat wunderbar geklappt.
alex1604
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alex1604 an!   Senden Sie eine Private Message an alex1604  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex1604
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch eine Möglichkeit für allgemeinen Text andere Schriftarten auszuwählen wie WSCAD_FONT1 und WSCAD_FONT2. Würde da gerne eine ISO-Schriftart eintragen, aber obwohl die im Windows/font/ Verzeichnis installiert ist und von Word und Excel gefunden wird ist das mit WSCAD5.5. nicht möglich...
