| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Building Automation Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Neuer Monitor für altes WSCAD 5.5 (1715 mal gelesen)
Kabelaffe Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 09.01.2015 WSCAD 5.5 Compact Loader
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich darf mir einen neuen Monitor raussuchen. Da würde ich gerne größer als Full HD gehen, damit man die Klemmen-Nummern eines A3-Planes auch in der Vollansicht lesen kann. Mit Full HD muss man raten, da es ein paar Pixel zu wenig sind und das alte WSCAD 5.5 auch nicht perfekt interpoliert… Kommt WSCAD mit Auflösungen größer 1920 × 1080 Pixel zurecht? Wo liegt die Grenze? Leide finde ich weder in der Hilfe, noch im Handbuch eine Angabe. Gruß Kabelaffe
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Hallo, man sollte nicht vergessen, dass WSCAD bis 5.5 im Grunde aus der EGA/VGA Zeit stammt. Grundsätzlich reichen 1280x1024 aus, bei z.B. 1920x1080 erhält man nur viel Platz am rechten Bildschirmrand, leider bedingt durch die Breitformate heutzutage, diese skalieren nicht wie Papierformate. Probleme mit großen Auflösungen habe ich teilweise im Symboleditor festgestellt. Das Ganze läuft an der onboard-Grafik von Intel auch mit 2 Monitoren, unsere Softwaren legen halt Wert auf die inneren Werte ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabelaffe Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, da bin ich noch nicht registriert und es sind sowieso Wartungsarbeiten im Gange. Bin ich hier nicht ebenso richtig? Am Win7-PC ist eine "Intel HD Graphics 4600“ verbaut. Im „Handbuch_Schaltplan WSCAD 5.5“ auf Seite 1051 konnte ich folgendes finden:
Zitat: 2 Bildschirm Modus Im Bereich rechts können Sie bei Verwendung einer Grafikkarte mit Dual-Monitor den 2-ten Bildschirm aktivieren. Die Auflösung des ersten Bildschirms (Hauptschirm) wird automatisch eingestellt. Damit können Sie einzelne Elemente der WSCAD Oberfläche auf den 2-ten Bildschirm auslagern. Sie sehen Virtuelle/Reale Bildbereiche angezeigt. Diese sind Abhängig von Ihrer Grafikkarte sowie dem verwendeten Betriebssystem. Der Wert des Realen Bildbereichs ergibt sich aus der Summe der einzelnen Bildschirmauflösungen. Die Auflösung des Hauptschirms muss unter Umständen manuell eingestellt werden.
Das sagt leider nichts über eine eventuelle Begrenzung der maximalen Auflösung aus. Gruß Kabelaffe
Kabelaffe Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Hi, also ich habe hier einen HP 22xi mit 1920x1080 und einen AOC "irgendwas" mit 1280x1024. Wie gesagt, bei dem ersteren hat man viel Platz rechts, in der Suite ganz gut für die Browser. Ich denke gut wäre ein guter 5:4 statt einem 16:9, nur die gibt es ja kaum noch. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Kabelaffe Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, meiner Grafikkarte traue ich das zu, dass sie 3840x2160 noch dargestellt bekommt. Das WSCAD läuft super flüssig, die 8GB Arbeitsspeicher reichen bestimmt auch noch… Die Frage ist, ob es bei WSCAD 5.5 Grenzen gibt, die mir einen Strich durch die Rechnung machen! Aber egal, sowie ich alle Altlasten bereinigt habe werde ich auf die SUITE umsteigen. Das zieht sich vermutlich noch etwas. Gruß Kabelaffe
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Hallo zusammen, ich arbeite mit 2x24" von DELL in "1920x1080". Man kann doch aber bei WSCAD 5.5 den Arbeitsbereich einstellen "Parameter > Desktop > Leistungsmerkmale". Da hat ich auch schon mal mit dem Support gesprochen nur leider kann ich mich nicht daran erinnern...... ------------------ Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabelaffe Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ronny, so wie ich das verstehe, ist die Einstellung die du meinst, nur für den zweiten Monitor. Versuchsweise habe ich die Einstellungen vergrößert und verkleinert (hab nur 1 Monitor), ohne irgendeine Veränderung. Gruß Kabelaffe
