  WSCAD V5.x
  Klemmenplangenerierung V4.3 und später
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Köln
Autor(16250) Thema:  Klemmenplangenerierung V4.3 und später (1153 mal gelesen)
rudin
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rudin an!   Senden Sie eine Private Message an rudin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudin
BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1
Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz
Install. Arbeitsspeicher 8 GB
WSCAD 4.0 bis 5.5
WSCAD Suite 2012 Vers. 6.05.94
WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Bearbeitung eines älteren Projektes mit der Prof. 5.5 habe ich mir die Klemmenpläne näher angeschaut und festgestellt,
dass von WSCAD zusätzliche Klemmen in den Klemmenplan eingefügt wurden. Im Klemmenbrowser werden diese mit einem
grünen "R" gekennzeichnet.
Nun gibt es unter Parameter --> Allgemein --> Registerkarte "Klemmen" eine Checkbox namens "Klemmenbearbeitung kompatibel zu V4.3".
Wenn ich dieses Kästchen mit einem Häckchen versehe, werden die o.g. Reserveklemmen nicht mehr generiert. Im Augenblick ist mir die
alte Version, also kompatibel zu V4.3 sympathischer, aber die neue Version sollte doch Vorteile haben, sonst hätte man sie ja nicht
eingeführt.
Als Info: Das Projekt wurde mit Zielverdrahtung ausgeführt.
Kann mir "Eine/r" auf die Sprünge helfen, was die Besonderheiten/Unterschiede der Klemmenbearbeitung V4.3 und neuer ist?
Danke für Hinweise und ein schönes Wochenende wünscht
Rudi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudin 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Rudi,
ich kenne das: Passwort vergessen, oder?
Ich spiele ja nicht so viel in den Parametern herum  ich denke aber inzwischen, dass die Klemmleiste mit der Klemmenverwaltung erstellt wurde mit z.B. 10 Klemmen, von denen nur 5 genutzt werden. Die restlichen sind Reserve, daher das R im Browser. Die höheren Versionen werten für den Klemmenplan auch die Reserveklemmen aus, daher die leeren Klemmen. Die Version 4.3 ignoriert die Reserveklemmen. Eventuell konnte die noch nicht mit den Reserveklemmen umgehen, oder es gab da noch keinen Klemmenmanager.
Ralf
rudin
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 11. Apr. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ralf,
ich denke, Du hast recht, mit Deiner Vermutung
Es ist in der Tat so, dass ich eine bestehende Klemmenleiste erweitert habe
und zwar ohne den Klemmen-Manager zu nutzen. Zumindest werde ich mir bei
Übernahme eines Projektes, die Klemmenleisten im Klemmen-Manager ansehen.
Deine Vermutung wird auch durch den Umstand gestützt, dass ich mir alle Klemmenleisten
vor der weiteren Bearbeitung in pdf ausgedruckt habe und hier kann ich
sehen, dass es die Klemmennummern schon gab, die ich neu (ohne Klemmen-Manager)
in den Plan eingefügt habe.
Dabei verschiebt das Programm die Reserveklemmen an das Ende der Klemmenleiste:
Beispiel: Es gibt die Klemmen 1 bis 6 im Plan, 1 bis 3 sind belegt. Nun füge ich die
Klemmen 4 bis 6 neu ein und belege sie auch. WSCAD nimmt die Klemmennummern auch an,
verschiebt aber online die bisherigen Reserveklemmen 4 bis 6 nach 7 bis 9.
Das macht WSCAD auch ohne, dass die Klemmen-Automatik eingeschaltet ist.
Jetzt das Wichtige: Man hat die Möglichkeit im Klemmen-Manager (nicht im Klemmen-Browser,
da habe ich zuerst gesucht) die Reserveklemmen zu löschen.
Woraus man wieder lernen kann, die zur Verfügung gestellten Funktionen auch zu nutzen
(das konnte ein Satz vom WSCAD-Support sein  ).
Danke für Deinen Denkanstoß und weiterhin ein ruhiges Wochenende
Rudi
