  WSCAD V5.x
  V5.5: SSM Einstellung Platzierung Automatisch
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
f-tronic: Integration auf allen Ebenen - E-CAD mit ERP gekoppelt (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  V5.5: SSM Einstellung Platzierung Automatisch (591 mal gelesen)
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Allerseits.
Wenn ich im Schaltschrank-Manager (SSM) die Option Platzierung Automatisch wähle, werden alle folgende Symbole mit einem kleinen Versatz nach unten gesetzt.
Hat jemand eine Idee ob und wie sich dieser Versatz einstellen / ausschalten lässt?
Für hilfreichen Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Freundliche Grüsse
VauWee
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Feb. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VauWee 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zum Verständnis: Du setzt den ersten Artikel per Hand und die folgenden automatisch? Oder alle gleich automatisch?
EDIT: Jo, die erste Variante kann ich so bestätigen, außer bei Klemmen, da funktioniert das Ganze. Ich wüsste jetzt aber nicht ob und wo man das korrigieren könnte, nur eben kurz Fang aus und das erste Teil einen "kleinen" Schritt schieben.
Ralf
VauWee
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ja, du verstehst das richtig: ich setze den ersten Artikel und die folgenden automatisch.
Ich dachte es gäbe irgendwo eine Eistellung, da ich bei vielen Anlagen einige Schützen durch andere ersetzen muss.
Wieseo dieser Versatz nur bei Schützen und nicht bei Relais vorkommt, weiss nur WSCAD.
Oder weiss jemand von einer Einstellung in den INI-Dateien?
Klemmen platziere ich als Block (das geht ja gut).
Danke für den Tipp.
VauWee
