  WSCAD V5.x
  mehrer Klemme gleiches Potenzial eine Nr
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 15.06.2026
Autor Thema:  mehrer Klemme gleiches Potenzial eine Nr (2776 mal gelesen)
Gucky_av1
Sehen Sie sich das Profil von Gucky_av1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gucky_av1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gucky_av1
erstellt am: 11. Dez. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht die Lösung aus wenn:
z.B. Wagoklemmen mit 3 Zugklemmen gleiches Potential und davon z.B. 20St
für z.B. 24 V plus Nr1
für z.B. Masse Nr2
für z.B F1
usw...
Danke für eure Hilfe
gearbeitet wird mit Wscad 5.5
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Dez. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gucky_av1 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
ich bin jetzt nicht ganz sicher, klingt aber ziemlich nach Mehrstockklemmen, haste den Bereich mal in der OH gelesen?
Ralf
Gucky_av1
erstellt am: 18. Dez. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehrstockklemmen muss nachlesen
Sebaks
Elektro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sebaks an!   Senden Sie eine Private Message an Sebaks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebaks
Windows XP Professional Version 2002 SP3
Intel Core2 CPU 6300 @1.86 GHz, 2GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gucky_av1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich schmökere gerade in den Beiträgen... Was meinst Du denn mit "OH"?
Gruß Sebastian
Der Kerl, der die Arbeit erfunden hat, der muss nischt zu tun jehabt haben.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gucky_av1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
OH = Online Hilfe (in den meisten Programmen F1)
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Sebaks
Elektro-Ing
WSCAD 5.5
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gucky_av1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Rob
