  WSCAD V5.x
  Schaltschrank Materialliste
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Schaltschrank Materialliste (2909 mal gelesen)
DaJu
E-Techniker/Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaJu an!   Senden Sie eine Private Message an DaJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaJu
Win XP Pro V.02 SP3<P>Intel(R) Core(TM) i3 CPU
M 330 2.13GHz
915MHz, 2,86 GB RAM<P>WSCAD V5.5 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Ich bin gerade dabei im Schaltschrank meine Montageplatte zu bestücken. Klappt soweit auch alles außer bei der Materialliste komme ich nicht weiter.
Finde einfach keine Möglichkeit Hutschienen, Kanäle usw. in einer Materialliste aufzulisten.
Vielen Dank schon mal im Voraus...
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey haben die Bauteile auch eine Artikel Nummer aus der Datenbank ?
Leen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Jun. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabends,
genau: Artikelnummer vorhanden?
Tragschienen/Kabelkanäle/Schaltschrank über den Schaltschrankmanager eingefügt?
Schaltschrankmanager -> Zusätze
Eventuell unter Parameter -> Optionen den Kennbuchstaben vorgeben, dann kommt man an o.g. Bauteile heran, sofern sie in der Datenbank vorhanden sind. Dann klappts auch mit der Materialliste.
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen.
Ich danke Euch.
Ja, es ist alles soweit gemacht wie Ihr es beschrieben habt. Art.-nr. sind vergeben, Bauteile sind angelegt und über
Zusätse eingefügt.
Komisch finde ich, dass bei "Schaltschrank" es mir nicht möglich ist eine Seite anzulegen.(pic1) Und ich bekomme beim öffnen des SSM diese Meldung.(pic2)
Kann gut sein, dass da schon mein Problem liegt.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
auf dem Bild ist dein Projekt nicht geöffnet
Die Meldung kommt, wenn ein anderes Projekt geöffnet ist und du ne Seite eines anderen Projektes aufrufst.
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm
Halt eben nicht.(pic1/über zwei Bildschirme)
War bloß ein ungünstiger Schnappschuss.
[Diese Nachricht wurde von DaJu am 15. Jun. 2011 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da passt doch was nicht, links wird ein Schaltschrankaufbau gezeigt und rechts im Bereich Schaltschrank existiert keine Seite.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal abbrechen, WSCAD beenden und neu starten. Dann im aktiven Projekt eine Schaltplanseite öffnen -> PV und Schaltschrank -> Anlegen
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seite, die links angezeigt wird: Menü->Parameter->Optionen. Steht da unter Dateityp Schaltschrankaufbau?
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 15. Jun. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habs jetzt,- ich danke dir.
Kann zwar nicht den Grund sagen warum das Anlegen nicht funktioniert hat aber jetzt gehts irgentwie. Mein Aufbau ist jetzt zwar weg und dieser Schmerzt sitzt tief aber wenigstens taucht nun der erste gesetzte Kanal in der Materialliste auf.
Ich revangiere mich nun auch mal bei dir für deine zahlreichen helfenden Antworten mit ein paar unities.
